12.08.13, 15:19
		Hallo SL Gemeinde,
seit nun mitlerweile fast 1,5 Jahren habe ich echte Probleme mit meine SL.
Ich fahre einen 500 SL (1290661F0..) Bj 1991 mit Ke-Jetronic.
Mein größtes Problem ist diese ätzende gelbe ASR Lampe, die mich nicht in Ruhe lassen will. :grrr:
Dieses Problem kündigt sich ganz unregelmäßig an. Ich fahre mit den Wagen normal, im kalten Zustand meist problemlos, aber nach einer weile ( kann 100Km sein oder auch weniger), kommt dann diese ASR Geschichte und der Motor geht in Notlauf und alles schöne am 500er Motor kannste vergessen. Ich muss dann den Motor erst wieder neu starten um den Fehler zu löschen, aber wenn er erstmal einmal aufgetreten ist kommt er ständig und man kann eigentlich nicht mehr richtig fahren.
Meist kündigt es sich mit einen Rucken (gestottere), so als würde der Motor keinen Benzin bekommen an.
Falls jemand die letzte Autodoktoren Sendung von Vox gesehen, da war ein SL auf Mallorca der genau die gleichen Probleme gemacht hat wie meiner. So kann man sich mein Problem ungefähr vorstellen, nur die Aussetzer sind nicht ganz so heftig.
Natürlich habe ich auch gleich den Fehler, den die Docs gefunden haben bei mir gesucht, aber mit ernüchterung musste ich feststellen, dass bei mir das Gas komplett über ein Bowdenzug läuf und kein elektr. Schalter dazwischen sitzt. KE eben.:heul:
Erneuert bzw. geprüft wurden:
Fehlerspeicher ausgelesen, ohne Erfolg (Ist ja auch wirklich sehr begrenzt mit Auslesen, bei den ersten Modellen)
Verteiler + Finger neu (bosch)
Zündkerzen neu
Drosselklappe überprüft (messen)
LMM überprüft (messen)
Sicherungen erneuert
Lamdawerte eingestellt
Motorkabelbaum geprüft
Bisher habe ich schon einiges an Zeit, Teile, Geld und auch Nerven in das Auto gesteckt. :closedeyes:
Vielleicht hat ja noch jemand einen Tipp für mich, da ich leider nicht mehr weiter weis.
Danke schonmal im Vorfeld.
Zündkerzen neu
 Gallery
Gallery
 , du meinst wohl "Motortalk". Wo denn da, im Unterforum "Mercedes SL"?
