Themen: 2
SL 500 1998,
- tiefer (Feder blau),
- breiter (245/35R19 ET30 + 20mm Distanzscheibe),
- lauter (Remus Sportauspuff)
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.05.13, 15:07 von
cogexx.)
Themen: 10
...Verteilerkappen vielleicht, such mal unter dem Stichwort in den alten beiträgen nach
kommt mir so bekannt vor dein Problem..
ika:echt:
http://www.r129-forum.de/showthread.php?t=18809
scotty, beam me up:punk:
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.05.13, 21:52 von
deifilos.)
Themen: 24
Moin,
eigentlich sollte ein 98iger keine Verteilerkappen mehr haben.
Die Fehlerbeschreibung passt allerdings zu den Verteilerkappen.
Wir brauchten mehr Infos, insbesondere den Motortyp aus der Datenkarte des Fahrzeugs.
Doc
Themen: 6
Wie sieht es wärend der Fahrt aus?
Gruß Kare
Themen: 298
Hallo :punk:,
...ist ein KLR verbaut ?
...Test auf Falschluft schon gemacht ?
Die Verteilerkappen sehe ich hier nicht als Problem an.
Themen: 2
Während der Fahrt passiert das selbe mit den Aussetzern.
Ich werde heute noch mal eine Testfahrt unternehmen.
SL 500 1998,
Themen: 2
Motor: 119
Finde ich auf der CD die Infos, ob er Verteilerkappen hat oder nicht?
SL 500 1998,
Themen: 24
Moin,
die findest Du auf der CD in jedem Falle.
Zuallererst, wenn Du Deine FIN einträgst, dann kommt auch der Motortyp zum Vorschein.
Ist es ein 119.972 Verteilerkappen, bei 119.982 Einzelzündspulen.
Das kannste aber auch am Motor selbst sehen, wenn am Stirndeckel nur die Nockenwellenverstellung zu sehen ist und daneben kein schwarzes Plastikabdeckteil, dann .982.
Doc
Themen: 54
Hi
Der hat keine Verteilerkappen. Sind Zündspulen.
Wie Thomas schon erwähnt hat, auf Falschluft prüfen.
Dann Luftmassenmesser behutsam reinigen (siehe Suchfunktion)
Dann Bosch-Dienst, MB, etc. Fehler auslesen lassen.
Lamdasonde
Zündspannung
Themen: 2
Ich habe vor kurzem die Mittelkonsole ausgebaut, weil die Rollo kaputt war. jetzt hab ich im Forum gelesen: "Der Kabelstrang der Lamdasonde verläuft - vom Kat ausgehend - in den Innenraum des Fahrzeugs und dann rechts entlang der Konsole im Beifahrerfussraum."
Vielleicht hab ich dabei den Stecker gezogen, oder das Kabel verletzt?
SL 500 1998,
