Lautsprecher wechseln und Türverkleidigungen ausbauen
Hallo liebe Forenmitglieder.
Leider funktioniert bei meinem SL 500 BJ 96 MOPF I eine rechte Lautsprecherbox nicht mehr bzw nur sporadisch. Hättet Ihr mir Tips zum wechseln oder evtl eine Anleitung, wie ich die Türverkleidungen abnehme ohne sie zuschrotten?? Wäre super. Vielen dank im vorraus,
LG Michael
Hallo , ja da musst Du mal in die Suche, da ist es sehr gut, mit Bildern beschrieben.
danke, hab die anleitung aber nur für den vormops gefunden. oder hab ich was übersehen?
Hallo Michael,
hier findest Du die gesuchte Anleitung zum Ausbau der Türverkleidung :daumenh:.
Wenn das die Lösung ist, will ich mein Problem wieder zurück!!
vielen dank andreas, das ist wirklich sehr nützlich!!! weißt du zufällig ob die lautsprecherboxen von mb bezogen werden müssen, oder haben sie eine handelsübliche größe und können beliebig ersetzt werden?
lg michael
Hallo Michael,
es freut mich wenn ich Dir mit dem Link helfen konnte Smile. Ob Lautsprecher von anderen Herstellern passen kann ich Dir leider nicht sagen. Lautsprecher unterschiedlicher Hersteller würde ich persönlich jedoch nicht verbauen. Letztendlich sollte Deine Entscheidung Deinen Bedürfnissen gerecht werden. Wenn Du mit dem Klang der Serienausstattung zufrieden bist und lediglich den defekten Lautsprecher austauschen möchtest, kann Dir ggf. Ledercoupe weiter helfen. Der hat eigentlich ein breit gefächertes Sortiment an gebrauchten Ersatzteilen. Ich selbst war mit dem Klang nicht so ganz zufrieden und habe mittlerweile die originalen Komponenten vollständig ausgetauscht. Was ich da so verändert habe kannst Du Dir hier einmal anschauen.
Hallo , ja das geht auch mit Lautsprechern anderer Hersteller. Da mußt Du meistens nur das Gitter weglassen, in die Box der LAutsprecher orginale passen einige der Zubehör lautsprecher.
Habe ich an meinem auch gemacht weil ich , durch den Vorbesitzer, eine Endstufe drin habe und die Serienlautsprecher (SEIN Vorhaben wohlgemerkt!!! :eek: ) natürlich nicht lange durchgehalten haben.
Habe durch einen Glücksgriff pro Seite nur 60€ bezahlt, Klangbild ist einwandfrei
Gruss Micha
für meinen 92 waren keine OT mehr verfügbar. Habe dann Jehnert bei ACR einbauen lassen, mit Amp & Türdämmung. Das hat sich gelohnt - für mich.:hihi: Geh mal hier in die Suche, und du findest meinen Thread.
lg
Garagensteher
...ich hätt auch noch einen Satz original Lautsprecher hier liegen. Die stammen aus einem 98er.
Gruß Mathias
Letzter Beitrag von mb691
13.07.16, 12:10
