Tachoscheibe wechseln - wie?
Mein SL ist ein USA-import. Habe eine neue Tachoscheibe ohne Meilenanzeige gekauft. Ich weiss wie ich der Tacho von der KI ausbaue, aber weiss nicht wie der Tachonadel ausgebaut wird. Kann jemand mich weiterhelfen? (und ja, ich weiss, dass der Kilometerzähler noch Meilen anzeige, aber der letzte Version KI in Europa-Ausführung ist komplett gebraucht sehr teuer!)
Hallo EESP,
es ist schon ein paar Jahre her, das ich es gemacht habe, aber ich versuchs mal.
Wenn Du den Tacho raus hast mußt Du den Zeiger an der Spitze vorsichtig über den 0Km/h Anschlag heben.
Jetzt pendelt er sich ohne Vorspannung ein, diese Stellung muß Du Dir merken, -Abstand zum Anschlag messen, jetzt kannst Du den Zeiger von der Welle abziehen (am Besten mit Doppelhacken) und das Blatt tauschen.
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge. (ich hoffe ich hab das so richtig rausgekramt, wer es besser weiß bitte korrigieren)
- anhand der Vorspannung kannst Du den Tacho justieren +/-, also Vorsicht nicht das er zu wenig anzeigt!
Um die Meilen in Km/h umzustellen mußt Du zu einem Programmierspezi.
Th.
Raggna schrieb:Hallo EESP,
es ist schon ein paar Jahre her, das ich es gemacht habe, ...
Th.
Und das ist auch gut so.
Wechsle das Kombi nach Möglichkeit komplett - alles andere ist eine Bastellösung, die man immer sehen wird.
Ich sehe gerade, der hat doch die km/h-Skala innen auf dem Tacho, das kannst du so lassen!
[ATTACH=CONFIG]37259[/ATTACH]
Willst Du mir sagen, das die angehängten Bilder "Bastelei" darstellen? Bei dem KI habe ich dieTachoscheibe einschließlich Zahnräder des Km Zählwerk umgerüstet, die Zeituhr repariert, so wie die Lichtscheiben der Kontrollanzeigen auf D-Ausführung eines 500SL geändert,
Werner
Das Beste oder nichts
Roadster Man schrieb:Willst Du mir sagen, das die angehängten Bilder "Bastelei" darstellen? ...
Werner
Falsches Forum ... :clap:
32V schrieb:Falsches Forum ... :clap:
falsche Antwort ... Smile
LG Rob
Und was ist jetzt hier der Unterschied, außer das kein mechanisches Zählwerk im 107er Tacho ist? Was die Sache nur noch vereinfacht. Für die Umstellung von Miles auf Km gibt es genügend Möglichkeiten das machen zu lassen, selbst beim Freundlichen. Die einzige schwierige Arbeit ist den Zeiger runter zu bekommen ohne das etwas kaputt geht. Das ist aber auch die einzigste
Herausforderung. Und noch ne`Frage, welches Forum wäre denn das Richtige für mich?
Werner
Roadster Man schrieb:Und was ist jetzt hier der Unterschied, außer das kein mechanisches Zählwerk im 107er Tacho ist?
Ich denke Du meinst eher den 129er Tacho und da gabs beide Varianten.
LG Rob
Ja, habe ich mich vertan. Heißt natürlich 129er und es gab natürlich dort beide Varianten. Beim 107er gab es vollmechanische und später elektrische mit mechanischem, aber elektrisch angetriebenen Zählwerk, wie ebend auch bei den 129er Vormöpfen. Aber das hilft dem TE auch nicht weiter.
Gruß Werner
Hoffe, du hasst es dann auch hinbekommen?
Falls nicht, dann kann ich dir diese Seite hier tachoprogrammierung.de empfehlen.
Da findest du dann alle weiteren Infos zum Thema Tacho bzw. die Tachojustierungen! Bin mir sicher, dass dir da weiter geholfen werden kann...
Bei mir hat neulich auch der Tacho verrückt gespielt, ich bin dann in ihre Fachwerkstatt und seit dem funktioniert der Tacho wieder wie neu. Als ob nie etwas gewesen wäre Wink
Haben wirklich klasse Arbeit geleistet, muss ich schon sagen...
Hoffe, es hilft dann weiter?
20.07.13, 00:00
