Themen: 37
Danke vergeben: 0
bei mir macht das gestänge vom Türknopf an der Beifahrerseite Klappergeräusche.
(Türknopf oben=Geräusche, Türknopf unten=keine Geräusche)
Jetzt will ich deswegen nicht gleich die Türverkleidung abbauen, und möchte von euch gerne wissen wie der Türgriff aussen Befestigt ist. Vielleicht komm ich da irgendwie dran um das Gestänge etwas zu verbiegen.
Gruss Roland aus der Pfalz:danke:
Themen: 15
Danke vergeben: 0
Hi Roland,
reparieren ist nicht = verbiegen, rantiedel, mal eben, silikon macht das schon etc.:kicher:
LG elle
Original und gut is
Themen: 54
Danke vergeben: 0
Hallo Roland
Unter Antwort #9 kannst du sehen wie der Türgriff abgeht.
Wenn das Schloss raus ist kannst du den Griff nach hinten wegschieben.
http://www.r129-forum.de/showthread.php?...#post30058
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.11.09, 12:47 von
pc-lude.)
Themen: 0
Danke vergeben: 0
Morgen Leute, bei meinem SL 320 Modell 96 muss ich wegen der defeckten Beleuchtung vom Sitzschalter wohl die Türverkleidung abbauen, kann mir mal jemand sagen oder besser schreiben wie das am besten zu bewerkstellingen ist. Wo anfangen usw. Ich gehe mal davon aus das wie bei allen Fahrzeugen diese empfindlichen Plastenippel verarbeitet sind.
Dank im voraus.
MFG TAXI
Themen: 39
Danke vergeben: 0
TAXI schrieb:Morgen Leute, bei meinem SL 320 Modell 96 muss ich wegen der defeckten Beleuchtung vom Sitzschalter wohl die Türverkleidung abbauen, kann mir mal jemand sagen oder besser schreiben wie das am besten zu bewerkstellingen ist. Wo anfangen usw. Ich gehe mal davon aus das wie bei allen Fahrzeugen diese empfindlichen Plastenippel verarbeitet sind.
Dank im voraus.
MFG TAXI
Na die Plastiknippel gibts vorrätig bei MB und kosten nur "Klimpergeld" - und mit nem "Clipentferner" kriegst du die meisten oder alle auch ganz aus den Löchern.
Also nicht immer mit all zuviel Angst an die Sache ran gehen.
Volker
Themen: 0
Danke vergeben: 0
Morgen Volker, danke für deine Info. Ich hatte nur Bedenken das vieleicht noch irgentwo Schrauben und der gleichen zu entfernen sind.
Gruß hannes
Themen: 8
Danke erhalten: 4 in 4 Beiträgen
Danke vergeben: 0
...da sind auch Schrauben zu entfernen.
Themen: 15
Danke erhalten: 1 in 1 Beiträgen
Danke vergeben: 0
um es genauer zu sagen, sogar vier Schrauben, Deckel aufklappen, vorne unter dem Griff ist eine Kunststoffabdeckung, diese aufhebeln, darunter Nr. 1, dann hinten bzw. bei Deinem Fall rechts auch bei geöffntem Deckel, die Nr. 2 und die 3. unter der Kappe "Airbag", die vierte ist an der Abdeckung vom Zapfenschloß und nicht vergessen am Schloß die Chromabdeckung abzuschrauben auch noch 3 Schräubchen.
Grüße und viel Spass
Themen: 0
Danke vergeben: 0
Morgen, danke und Frohe Weinachten.
MFG Hannes
