Heizung im Fussraum
Cool
Hallo Gemeinde
Hallo Hanspeter,
geiles Bild, erinnert mich an Schumis letzte Ferrariweltmeisterschaft......
Aber jetzt mal im Ernst, wenn Ihr kalte Füße bekommt, funzen wohl die Klappen nicht. Kann allerdings nicht viel mehr zur Hilfe beitragen. Werden aber sicherlich andere konnen und tun.
klausi
.......stimmt, sieht aber trotzdem gut aus. Hoffentlich machst Du Dein Dach auch NUR in der warmen Garage auf und zu.......:daumenh:
Lg
Klausi
Hallo Hanspeter, hallo Forumsmitglieder,
trotzdem sollte hier schnell geholfen werden.
Wenn ich das richtig sehe auf dem Bildchen, hat SIE schon eine Notfalltasche auf dem Schoß (rot mit weißem Kreuz?). Muss dann schon schlimm sein, mit der Fußkälte. Wird vermutlich Latschenkieferfranzbranntwein zum Einreiben drin sein.
Gibt es da Stellmotörchen für die Klappen, die ausgefallen sein können? Sicherung defekt?
Gruß Jochen
- - - - SL 500, Bj. 4/1997, km 65.000, (onyxgrau)
Jetzt ist er noch im Winterschlaf!
Hallo Hanspeter,
zum Thema Lüftungsklappen gab es in 2009 und 2010 schon mal Threads.
Damals schrieb Quo Vadis dazu:
Zitat:Die Lüftungsklappen werden über Unterdruck gesteuert. Der hierzu benötigte Unterdruck wird aus dem Ansaugsystem des Motors geholt. Hier kommt eine dünne Leitung unterhalb de Luftmassenmessers zum Vorschein, die wiederum mit einem Verbindungsstück in Höhe des Lüfterkastens in der Spritzwand verschwindet.
Die Unterdruckleitung, die unterhalb des Lutmassenmessers aus dem Ansaugsystem kommt, ist aus hartem, hellen Kunststoffmaterieal und das Verbindungsstück ist ein schwarzer Gummischlauch der dann in der Spritzwand verschwindet.
Such mal unter Lüftungsklappen.
Gruß Jochen
Hallo !
Die ganze Mimik wird mit Untedruck und Untedruckkartuschen gesteuert. Davon sind mehrere an der Lüftungseinheit verbaut.
Wenn Du normalerweise ordentlich Danpf und Wärme auf der Lüftung hast, funktioniert offensichtlich die Steuerung der Klappen nicht, die die beiden Lüftungskanäle für den Fußraum öffnet.
Es gibt 2 Punkte, die ohne Demontage Armaturenbrett optisch geprüft werden können.
1. Beifahrerseite Airbag ausbauen. Unter dem Halter für den Airbag ist die Hauptverteilung für die Komponenten im Innenraum. Ist ein flacher Kasten, gut 15cm lang in den massig bunte Schläuche reingehen. Da mal schauen, ob irgendwas abgebrochen/lose ist
2. Wenn Du das Radio und die Klimabedienung ausbaust, siehst Du hinter Klimabedienung ganz hinten an der Wand eine dieser Unterdruckkartuschen. Da wird gerne mal was kaputt gemacht beim werkeln am Radio.
Sonst muss man schon mehr auseinanderbauen.
Was ganz blödes habe ich mal beim 300er gehabt:
Die Auslassdüsen im Fußraum hängen ja zwischen dem Teppich. Dahinter war mal auf der Beifahrerseite der Kanal ab (warum auch immer). Mein Frauchen war auch am meckern, dass Sie kalte Füße hatte. Lag daran, das die warme Luft schon in den teppich gepustet wurde und nicht mehr im Fußraum ankam. Aber das auf beiden Seiten ????
By the way: Hat es denn schon mal funktioniert oder noch nie ?
19.08.17, 20:17
Letzter Beitrag von Westfale
10.12.11, 14:03
