Themen: 17
Danke vergeben: 0
Hallo Foristen,
ich bitte um eine sachdienliche Antwort und keine Hinweise auf die Suchfunktion.
Meine Luftdüsen seitlich links und rechts und mitte liefern, auch wenn Heizung ganz ausgeschaltet sein sollte, warme Luft.
Das mag in der Übergangszeit noch ganz angenehm sein, im bruttigwarmen Sommer ist es eher überflüssig und unangebracht.
Hat hier jemand einen konkreten Tipp zur Behebung?
Ist die Heizung luft- oder wassergesteuert?
Vielen Dank für brauchbare Tipps.
Auto R129 300SL bj.91 100.000km kein Klima
mfg
Carsten
Das Leben ist zu kurz um geschlossen zu fahren...
Themen: 27
Danke erhalten: 2 in 2 Beiträgen
Danke vergeben: 0
Hallo Carsten
Dann hast du ein Problem mit deinen heizungsventil , es schaltet nicht mehr entweder liegt der fehler am ventil selbst oder an der ansteuerung bzw stromfluss , hattest du in letzter zeit mal dein bedienteil ausgebaut ?
Gruss Gerhard
Themen: 49
Danke erhalten: 1 in 1 Beiträgen
Danke vergeben: 0
denke Duoventil bleibt hängen einfach mal draufklopfen.
Gruß Guido
Themen: 5
Danke vergeben: 0
Hatte das gleiche Problem, der Einbau eines neuen Duoventils hat das Problem gelöst.
Themen: 28
Danke vergeben: 0
Schließ mich an, das wird das Heizungsventil sein.
Hatte genau die gleichen Symptome. Habe das Ventil vorsichtig zerlegt und alles bewegliche gereinigt und poliert.
Gibt es aber auch noch neu zu kaufen bei Mercedes.
Ventil sitzt bei meinem 320er in Fahrtrichtung rechts unter der Abdeckung bei der Diagnosebuchse.
Gruß, Andreas
Themen: 17
Danke vergeben: 0
Danke schon an alle für die Antworten, werde mal danach suchen.
Ist das Duoventil wasserdurchströmt, elektrisch angesteuert, mechanisch angesteuert oder pneumatisch?
Wird die Wassermenge reguliert oder die Luftmenge?
mfg
Carsten
Themen: 17
Danke vergeben: 0
Habe nochmal richtig gelesen, muß wohl elektrisch sein.
Bedienteil war nicht auseinander, werde erstmal mit der Mechanik sprich Zerlegen anfangen.
mfg
c
Themen: 28
Danke vergeben: 0
.. Ist ein Wasserdurchlassventil (Heizkreislauf des Kühlwassers) wird elektrisch angesteuert und ein Elektromagnet betätigt dabei einen Kegel, der hochgezogen wird. Am Kegel ist ein Zapfen, der achsial in einer Buchse geführt ist. Hier ist oft Verschmutzung zu finden. Der Kegel bleibt dann oben hängen und sollte aber nach Spannungsunterbrechung durch das Eigengewicht runterfallen auf den konischen Dichtsitz.
Du kannst das Ventil eingebaut lassen und die Schrauben von oben am Gehäuse lösen. Vorsicht da sind dann dünne Kabel dran vom Magnet. Wenn Du die abreisst dann ist das Ventil kaputt. Also Deckel nur vorsichtig abheben und den Kegel entnehmen. Diesen dann mit feiner Stahlwolle reinigen und die Gleitflächen polieren.
Grüsse, Andreas
Themen: 17
Danke vergeben: 0
abla1969 schrieb:.. Ist ein Wasserdurchlassventil (Heizkreislauf des Kühlwassers) wird elektrisch angesteuert und ein Elektromagnet betätigt dabei einen Kegel, der hochgezogen wird. Am Kegel ist ein Zapfen, der achsial in einer Buchse geführt ist. Hier ist oft Verschmutzung zu finden. Der Kegel bleibt dann oben hängen und sollte aber nach Spannungsunterbrechung durch das Eigengewicht runterfallen auf den konischen Dichtsitz.
Grüsse, Andreas
Danke Andreas,
das hilft mir weiter, werd ich mal zerlegen.
mfg
Carsten
Themen: 3
Danke vergeben: 0
hatte das mal im w126. gleiches prob. hast du eine klimaautomatik?? es war eine Sicherung außerhalb des sicherungskastens
