Kühlmitteltemperatur / Lüfter
Hallo zusammen!
Fahre einen 92er 300SL, zwischen wieviel °C, bei normaler, ruhiger Fahrweise (2-3 Stunden), keine Autobahn...schwankt euer Kühlmitteltemperaturanzeige und bei wieviel °C springt der Lüfter an? ((Im Bezug auf den Lüfter)---> Wenn der Wagen nach längerer Fahrt zum stehen kommt (laufender Motor)... die Temperaturanzeige erhöht sich, da kein Fahrtwind mehr vorhanden ist, doch bei wieviel °C sollte der Lüfter anspringen?
Besten Dank im Voraus! O0
Allzeit gute Fahrt!
MfG Jürgen
Hallo Jürgen!
Lass dich von dem Schätzeisen nicht verrückt machen. Alle Instrumente sind normalerweise zur Beruhigung des Fahrers stark linearisiert. Nur die "roten Bereiche" sind ziemlich akurat. Solange du davon noch weit weg bist, würde ich mir wenig Sorgen machen. Prüf mal gemäß folgender Anleitung die realen IST-Temperaturen!
Zitat aus René's Forum (danke an Jürgen C.)
Beide Temperaturwahlräder auf die weißen Bereiche stellen.
Den Gebläseschalter auf "0" und den Luftaustrittsschalter auf die Position " Pfeil nach unten " stellen.
Danach Zündung einschalten und kurz darauf (nicht länger als 10 Sek. warten) die Tasten "Umluft" und " Restwärme" zugleich bis 4 Sek. gedrückt halten.
Am Display, welches auf der Oberseite des rausgezogenen
Heizungsbedienteil einzusehen ist, werden nun die anstehenden Fehler angezeigt. Durch wiederholtes Antippen der Umlufttaste werden alle gespeicherten Fehler nacheinander angezeigt bis " END" im Display steht. Während der Fehlerauslesung blinkt im Sekundentakt die LED des Umlufttasters.
Drückt man nach dem ersten "End" die Umlufttaste nochmals, kommt man in die Anzeige der sporadisch aufgetretenen Fehler. Mit kurzzeitigem Antippen des Umlufttasters schaltet man sich von Fehler zu Fehler durch, bis die Anzeige End mit einem Quadrat erscheint.
Drückt man danach nochmals die Taste Umluft, so gelangt man in den Prüfmodus der Potentiometer von den Reglern und Klappenstellungen. Ist man am Ende angelangt so erscheint im Display "End" mit einem blinkenden Quadrat.
Anzeigen in Display
01 = i.O.
02 = Kurzschluß des Innenraumfühlers
03 = Unterbrechung des Innenraumfühlers
04 = Kurzschluß des Außenfühlers
05 = Unterbrechung des Außenfühlers
06 = Kurzschluß des Fühlers am Verdampfer
07 = Unterbrechung des Fühlers am Verdampfers
08 = Kurzschluß des Fühlers am Wärmetauscher links
09 = Unterbrechung des Fühlers am Wärmetauscher links
10 = Kurzschluß des Fühlers am Wärmetauscher rechts
11 = Unterbrechung des Fühlers am Wärmetauscher rechts
12 = Kurzschluß des Fühlers Kühlmittel
13 = Unterbrechung des Fühlers Kühlmittel
16 = Kurzschluß Potentiometer Mitteldüse vom Bedienteil
17 = Unterbrechung Potentiometer Mitteldüse vom Bedienteil
18 = Kurzschluß Istwert-Potentiometer Mitteldüse
19 = Unterbrechung Istwert-Potentiometer Mitteldüse
20 = Kurzschluß Potentiometer Seitendüse links Bedienteil
21 = Unterbrechung Potentiometer Seitendüse links Bedienteil
22 = Kurzschluß Istwert-Poti Seitendüse links Bedienteil
23 = Unterbrechung Istwert-Poti Seitendüse links Bedienteil
24 = Kurzschluß Potentiometer Seitendüse rechts Bedienteil
25 = Unterbrechung Poti Seitendüse rechts Bedienteil
26 = Kurzschluß Istwert-Poti Seitendüse rechts Bedienteil
27 = Unterbrechung Istwert-Poti Seitendüse rechts Bedienteil
30 = Kurzschluß Umwälzpumpe
31 = Kurzschluß Duoventil links
32 = Kurzschluß Duoventil rechts
33 = Kurzschluß Ansteuerung Kältemittelkompressor
34 = Kurzschluß Ansteuerung Zusatzlüfter Stufe II
35 = Kurzschluß Ansteuerung Zusatzlüfter Stufe I
36 = bis 49 nicht belegt
50 = Kurzschluß Ansteuerung Ventilleiste
51 = bis 69 nicht belegt
70 = Unterbrechung Umwälzpumpe
71 = Unterbrechung Duoventil links
72 = Unterbrechung Duoventil rechts
73 = Unterbrechung Ansteuerung Kältemittelkompressor
74 = Unterbrechung Ansteuerung Zusatzlüfter Stufe II
75 = Unterbrechung Ansteuerung Zusatzlüfter I
Drückt man nun die Taste " Umluft " nochmals, werden die sporadisch aufgetretenen Fehler visualisiert.
Danach jeweils die Taste Umluft kurz betätigen.
Nach jeder weiteren Betätigung wird im Wechselintervall 02-12 alle Temp.-Fühler-Werte in °C angezeigt
Display-Anzeige
02 = Innenraumfühler Ist-Temperatur
04 = Außenfühler Ist-Temperatur
06 = Fühler Verdampfer Ist-Temperatur
08 = Fühler Wärmetauscher links Ist-Temperatur
10 = Fühler Wärmetauscher rechts Ist-Temperatur
12 = Fühler Kühlmittel Ist-Temperatur
Potentiometer-Überprüfung Anzeige der Spannung in Volt
Display-Anzeige
16 = Soll-Poti Mitteldüse
Stellrad in Position zu = 06-09 U entspricht 0,6 bis 0,9 Volt
Stellrad in Position auf = 39-45 U entspricht 3,5 bis 4,8 Volt
18 = Istwert-Poti Mitteldüse
Stellrad in Position zu = 07-11 U entspricht 0,7 bis 1,1 Volt
Stellrad in Position auf = 35 - 48 U entspricht 3,5 bis 4,8 Volt
20 = Soll-Poti Seitendüse links
Stellrad in Position auf = 39-45 U entspricht 3,9 bis 4,5 Volt
22 = Istwert-Poti Seitendüse links
Stellrad in Position auf = 39-48 U entspricht 3,9 bis 4,8 Volt
24 = Soll-Poti Seitendüse rechts
26 = Istwert-Poti Seitendüse rechts
Stellrad in Position auf = 35-48 U entspricht 3,5 bis 4,8 Volt
Fehlerspeicher löschen
Gebläseschalter senkrecht auf die Stufe 5 und den Luftaustrittsschalter auf oben, also beide hoch stellen.
Es sollte die Anzeige " - - - " im Display erscheinen.
Als Kontrolle sollte eine wiederholte Auslesung des Fehlerspeichers die Anzeige " 01 " im Display zur Folge haben.
Lüfterstufe 1 sollte kommen bei T>15°C und Geschwindigkeit <40km/h, Lüfterstufe 2 bei T>107°C oder Klimadruck >20bar
Hallo Patrick!
Danke für die schnelle Antwort O0 sowie der Anleitung O0, werde in nächster Zeit mal die IST-Temperaturen überprüfen!
Allzeit gute Fahrt!
MfG Jürgen
26.05.15, 18:54
