500 SL 1992 springt kalt schlecht an, Lüfter läuft kurz an ...
Ein freundliches Hallo,
mein SL 500 von 1992 läuft leider im Stand weiterhin noch sehr unrund, wobei es beim Fahren/Beschleunigen keinen Leistungsverlust gibt. Der Wagen springt im kalten Zustand erst nach ca. 10 Sekunden an. Neuerdings habe ich festgestellt, dass der Lüfter nach kurzer Zeit kurz anläuft, wieder ausgeht, dann wieder....hat vielleicht jemand eine Idee?
Die Werkstätten tun sich schwer mit der Fehlersuche.
Habe den Test auf Falschluft mit Startpilot gemacht, alles okay!
Motorlager wurden vor 2 Jahren mal getauscht.
Zündkerzen sind neu, Kompression okay!
Ich bin über Ideen/Ratschläge sehr dankbar....
Micha
Hallo Micha,
ich weiß nicht, was die Werkstätten immer für ein Problem haben.
  1. Zündkerzen, Zündkabel und Zündverteiler prüfen(Da ist gerne mal was kaputt).
  2. Benzinpumpe, Benzinfilter und Benzindruck prüfen(Auch schon mal da gewesen).
  3. Einspritzdüsen und Kompression prüfen (Irgendwann geben auch mal die Einspritzdüsen auf).
Wenn das nichts bringt, dann die Steuerzeiten der Nockenwellen überprüfen.
Am besten in der Reihenfolge. Das sollte eine vernünftige Werkstatt aber drauf haben. :pfeif:
Hallo Micha,
tausch mal den Temperaturfühler ist leicht mal defekt.Ist der runde 4 polige Stecker.Schöne Grüsse von der Nordsee
Letzter Beitrag von smaram
23.06.21, 09:53
Letzter Beitrag von 32V
09.09.18, 21:04
