Lüfter läuft ständig mit
bei meinem 300 24V Bj. 1991 geht der Lüfter nicht mehr aus. Wenn der Wagen die Betriebstemperatur erreicht hat läuft der Lüfter und geht nicht mehr aus. Kann sich jemand erklären woran das liegt?
Danke schon mal für mögliche Ursachen.
Martin
Welchen Lüfter meinst du?
http://r129-500sl.blogspot.de
Den Lüfter im Motorraum der soweit ich weiß nur läuft wenn eine bestimmte Temperatur überschritten wird und dann wieder ausgeht.
Martin
die beiden Lüfter werden entweder über die Klimaanlage angesteuert oder über den Wärmefühler im Kühlwasser. Eins von beiden arbeitet fehlerhaft. Schaltplan raus und messen.
katumon schrieb:Den Lüfter im Motorraum der soweit ich weiß nur läuft wenn eine bestimmte Temperatur überschritten wird und dann wieder ausgeht.
Martin
Es gibt, wenn das Auto Klima hat, 2 Lüfterarten im Motorraum...
Einmal den Viscolüfter, und die beiden ELüfter.
Somit musst du ein paar Infos mehr rausrücken...
Sonst fangen wir an über die ELüfter zu reden, und in Wahrheit gehts um den Visco.
Tongue
Aber vielleicht hat Mathes auf gut Glück schon richtig getippt...
Stimmt,
ich habe heute noch mal geguckt. Es geht um die beiden Elektrolüfter die volle Pulle pusten ohne Unterbrechung.
Wo ist denn der Temperaturfühler für das Kühlwasser? Den würde ich als erstes mal checken.
Danke!
Martin Lindner
26.05.15, 18:54
Letzter Beitrag von Celler
24.03.15, 20:00
