Korrossion in Verteilerkappe 500SL
Ich habe folgendes Problem: Bei meinem 500SL sind schon 2mal die Verteilerkappen gewechselt worden, weil das Auto unruhig lief. Das letzte mal vor ca. 4 Monaten. Jetzt hab ich wieder das gleiche Problem. Ich habe nachgesehen und festgestellt, das die Kontakte der linken Kappe sehr stark eingelaufen und korrodiert sind und es ist ein grünlicher Belag vorhanden. Hat einer vielleicht eine Idee was das sein kann. Die rechte Kappe ist wie neu.
Gruß Uwe
hallo
tausche die beiden o ringe die hinter den verteilern sitzen.wenn die verschlissen sind bildet sich kondenswasser in den kappen.
gruss mario
mario500 schrieb:hallo
gruss mario
Die O-Ringe sind schon getauscht worden, die Kappen sind innen trocken. Ich habe mehr den Eindruck als wenn die Kontakte verbrennen.
Gruß Uwe
hallo uwe
hast du gasumbau?
gruss mario
mario500 schrieb:hallo uwe
hast du gasumbau?
gruss mario
nein hab ich nicht.
Gruß Uwe
Grün? Kupfer? = Sauerstoff (Grünspan)! Da kommt Luft (Feuchtigkeit) ran! Und nicht ordentlich wieder raus....:w00t:
Klugscheißermodus an
Entgegen landläufiger Meinung ist diese meist grünliche Schicht jedoch kein Grünspan, denn dies ist die Trivialbezeichnung für
Kupferacetat.
Klugscheißermodus aus
Gruß Jan :hihi::hihi::hihi:
SL-Treff-Hamburg.de
[URL="http://www.TickerFactory.com/"]
[/URL]
Servus Uwe,
Wie sieht es mit den Zündkabeln aus, wurden die beiden Leitungen von den Zündspulen zu den Verteilerkappen schon mal gecheckt?
Gruss Andreas#67
[IMGR]http://up.picr.de/3928528.jpg[/IMGR]
At 200 MpH you have no friendsBig Grin
Benzi schrieb:Klugscheißermodus an
Kupferacetat.
Danke Jan !
Jetzt bin ich aber beruhigt,dachte schon ich hätte GRÜNSPAN
an meiner Dachrinne. :hihi::hihi::hihi:
gruß franz
aus dem süden
Andreas#67 schrieb:Servus Uwe,
Gruss Andreas#67
Die Zündkabel sind noch die alten, das Problem habe ich auch nur an einer Kappe die andere ist wie neu, wurde nur immer mitgewechselt, aber dazu muß man ja nix sagen, so sind sie halt die Werkstätten.
Gruß Uwe
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen:
