Getriebeöl absaugen,geht das?
#11
lass mich doch rumdrucksen Christian. Habe mir was dabei gedacht,aber was sach ich dir nich Tongue Andreas
The Boss schrieb:Wenn du aber das Öl schön tauschen möchtest, dann doch lieber komplett! Bringt sonst nämlich nicht viel. Ist das selbe wie wenn du auf 10W40 Motorenöl das hochwertigere 5W40 reinkippst. Wenn sich das bessere dann mit dem schlechteren vermischt dann, nimmt das bessere automatisch die Geltung vom schlechteren an.
Ich müsste mein Getriebeöl demnächst auch mal tauschen. Werde es aber komplett tun.
Wie kommst du auf so eine Idee? Wer erzählt so etwas? Das Gute Öl wird schlecht durch die Nähe des Schlechten? Halte ich so für untragbar! Confusedagnix:
Also wenn du es vernünftig machen willst,dann lass es bei DC machen.Die
meisten DC Werkstätten spülen und wechseln nach der Tim Eckardt Methode.
Google mal und gebe Suchbegriff Getriebespülung Tim Eckhardt ein.Darüber ist sehr viel geschrieben.Was anderes käme für mich garnicht in Frage.
Kostenpunkt ca.280-300,-Euro.
Harald
Womanizer schrieb:Wie kommst du auf so eine Idee? Wer erzählt so etwas? Das Gute Öl wird schlecht durch die Nähe des Schlechten? Halte ich so für untragbar! Confusedagnix:
Du kennst doch sicher den Spruch mit dem 1 Tropfen Öl, welcher 1000 L Wasser ungenießbar macht oder? Wie geht das, schon mal darüber Gedanken gemacht? (Auch wenn man das so vielleicht nicht ganz vergleichen kann
:echtSmile
Natürlich hast du im nachhinein saubereres Öl als vorher, aber der Dreck der inne ist, bleibt eben drinn. Also wenn dann sollte man es richtig machen.
Und das mit dem Motoröl war ebenfalls nur ein Beispiel, aber es trifft zu hundert Prozent zu. Gießt du auf 10 W 40 das bessere 5 W 40, dann hast du im Nachhinein immer noch 10 W 40! Die Tatsache dass du einen Überschuss von 5 W 40 ins Öl gekippt hast, spielt dabei keine Rolle.
Aber warum dann nicht gleich auch Öllwechsel machen und dabei nur die Hälfte vom Motoröl rauslassen. Halte ich ebenfalls für untragbar:lol:
neeee,Motoröl und Filter mache ich morgen(5-40 Teilsynthese).Beim Getriebeöl werde ich mir die hohen kosten sparen bei DC:daumenr: und 5 Liter abgelassenes Öl gegen 5 liter frisches tauschen,einfach so denn ich habe keine Probleme mit der Automatik,schaden kann es ja dann auch nicht.Kostet mich nur 20 Euro der Kanister -Getriebeöl . grüsse Andreas
...so,habe Motoröl(5-40 teilsynthese)-Filter und Getriebeöl ohne Filter(4Liter)ausgetauscht.Die Selle hat nun Ruhe.Nächstes Jahr wechsel ich auch nochmal das Getriebeöl "MIT" Filter--grüsse Andreas
5W-40 ist Vollsynthese und warum wechselst Du das ATF nicht gleich richtig ???
LG Christian
Motor geht aus
Hans Schoeber
Letzter Beitrag von mfk
28.07.25, 09:28
