Motor geht mit eingelegter Fahrstufe aus
ich habe seit ein paar Tagen folgendes Problem an meinem SL 320 (Japaner), EZ 03/96, ca. 142000 km:
Wenn ich an einer Kreuzung / Ampel abbremmse, geht der Motor mit eingelgter Fahrstufe D aus, sobald das Auto zum Stehen gekommen ist bzw. kurz vorm Stehen. Der Motor springt dann sofort wieder an und bleibt mit eingelegter Fahrstufe dann auch an. Wenn ich dann losfahren möchte, geht der Motor wieder aus, sobald ich das Gaspedal drücke. Im Leerlauf lässt sich ohne Probleme Gas geben. D.h. zum Anfahren muss ich dann in Stufe N etwas Gas geben und mit erhöhter Drehzahl D einlegen, damit der Motor nicht ausgeht.
Über die Suchfunktion habe ich leider keinen Thread dazu gefunden.
Bin für jeden Tipp / Hinweis dankbar.
Oliver
ich kann nur vermuten: die Leerlaufregelung funktioniert nicht korrekt - das kann am Drosselkasten oder Motorkabelbaum liegen. Ansonsten die Diagnose bemühen...
Gruß Mike
Könnte auch ein Problem der Wandlerüberbrückungskupplung sein ...
32V schrieb:Könnte auch ein Problem der Wandlerüberbrückungskupplung sein ...
Auch ein guter Hinweis. Daran hatte ich noch nicht gedacht.
Werde nach der Winterpause wohl mal die Diagnose bemühen müssen.
Anfangs ging er nur unregelmäßig beim Anhalten mit eingelegter Fahrstufe aus.
Nun aber generell auch beim direkten Wieder-Anfahren nach kurzem Stopp.
D.h. er nimmt in dem Moment kein Gas an.
So, nach einigen Fehldiagnosen von diversen "MB-Spezialwerkstätten" ist das Problem "Motor geht aus bei eingelegter Fahrstufe" (hoffentlich) gelöst:
Es war der Nockenwellensensor, der vorne links am Zylinderkopf sitzt (M104). Bisher mit neuem Sensor ca. 200 km zurückgelegt - läuft wieder wie er soll.
Oliver
Motor geht aus
Hans Schoeber
Letzter Beitrag von mfk
28.07.25, 09:28
Letzter Beitrag von Päda
23.04.21, 21:42
