Problem mit Heizung
Hallo!
Seit ein paar Tagen habe ich ein Problem mit der Heizung meines SL320 Mopf2.
Warme Luft kommt nur bei Stufe HI und vollem Gebläse. Sonst kommt nur kalte Luft, egal ob mit oder ohne Klima.
Was kann das nur sein? :frage:
Danke für Eure Tips!
Hallo!
Herzlich Willkommen im Forum...Dieter?
Eine kleine Vorstellung wäre nett, und gehört auch etwas zum Anstand...
Zu Deinem Problem...
Wirklich nur mit vollem Gebläse ???
Probiere mal ein anderes Bedienteil...
Wenn man sich hier nett vorstellt, und sagt woher man kommt, gibt es sicher jemanden, der mal für ne halbe Stunde mit Dir das Bedienteil tauscht...Wink
LG Christian
Hallo Thomas,
hast Du mal den Innenraumfilter kontrolliert ?
Ist der evtl. zugesetzt ?
Ich habe im Frühjahr alle Filter wechseln lassen und die Klima wurde auch gereinigt / neu befüllt. Keine Ahnung was nun los ist.
Wegen der Vorstellung habt Ihr schon Recht, sorry. Kommt natürlich sofort in der passenden Rubrik.
Hallo :punk:,
was hast Du denn für eine Temperatur eingestellt :frage:
Gruß Thomas :bier:
Gruß Thomas :bier:
Das ist ja das Problem, ich kann einstellen, was ich will, es bleibt einfach kalt. Nur bei über 32 °, wenn dann HI angezeigt wird, kommt endlich warme Luft. Aber auch nur in den höchsten Gebläsestufen ...
19.08.17, 20:17
