Die Zusatzlüfter werden über einen elektrischen Thermoschalter geschalten, der Viscolüfter schaltet mechanisch zu. Dies wurde bereits richtig erklärt mit der Viscosität des Öl´s darin. Die Viscokupplung funktioniert also nur, wenn genügend warme Luft vom Kühler an die Kupplung kommt.
Trotzdem sollte die Temperatur nicht kurz vor die 100er Markierung gehen bei ruhiger Gangart und mal ein wenig stehen.
Wenn ich meinen mit Kickdown, Kickdown, Kickdown ein wenig durch die Stadt scheuche und dann stehe, ist bei mir der Zeiger max. genau in der Mitte 80/100. Wenn ich ihn nur ruhig fahre und dann stehen lasse, ist er nur ein wenig über 80°.
Mir ist es egal, was Ihr macht !!!
Ich würde bei dieser Aussage des Threadöffners mal nach meinem Visco schauen.
Wie unser "Supertürke"
schon gesagt hat, muss sich das Ding wie eine "Turbine" anhören. Bei Betriebstemperatur im Stand mit ~3000 Up/M ca. 30 Sekunden laufen lassen, dann muss man immer mal für eine Weile den Viscolüfter losjaulen hören. Ist dies nicht der Fall und die Temperatur steigt nur dumm weiter, bis die E-Lüfter starten, ist alkles klar !!!
Neue Viscokupplung...
Die E-Lüfter sind nur die Notbremse und wenn bei extremster Hitze und Belastung der Visco überfordert ist.
Natürlich sind die E-Lüfter auch da, um den Kondensator zu kühlen
