Fehler 25 Endschaltersignale unlogisch
Hallo, hatte erst den Fehler Nummer 6 Stoffhaltebügel Endschalter verriegelt links und dann den Microschalter getauscht. Keine Funktion vom Dach. Seitenscheiben fahren runter, mehr geht nicht . Hatte jetzt das Steuergerät nochmal zur Überprüfung weggeschickt und eine neue Software wurde aufgespielt. Nach dem Einbau leuchtet jetzt Fehler 25 Endschaltersignale unlogisch. Kann den Fehler löschen, aber trotzdem keine Funktion.
Wie mache ich weiter ?
Gruß JoJo
da ich z.Zt. ähnliche Probleme mit meinem Verdeck habe, sie aber fast gelöst habe, kann ich etwas dazu sagen. Wenn die Seitenscheiben nach unten fahren, muß parallel dazu der Stoffhaltebügel angehoben werden. Bleibt er unten, sind es entweder die Endschalter A22s2 und A23s2 (Endschalter Stoffhaltebügel verriegelt links und rechts), oder auch nur einer von beiden, oder das Magnetventil Y55y8, das den Hydraulikdruck für das anheben des SHB steuert, funktioniert nicht. Möglich ist auch noch ein zu niedriger Druck im Hydraulikkreis.
Die beiden A-Endschalter sitzen in den hinteren Verschlüssen unten, das Magnetventil ist hinter der hinteren Innen-Verkleidung auf der Fahrerseite.
Die Schalter auf Spannung und Durchgang prüfen, das Magnetventil auf Spannung prüfen und ob es öffnet.
Hoffe, daß ich ein wenig geholfen habe und wünsche viel Glück.:daumenh:
Uwe
Hallo Uwe,genauso werde ich es machen.
Vielen Dank schon mal im vorraus.Melde mich wenns wieder läuft.
V.G.JoJo
Hallo JoJo,
noch ein Zusatz:
Wenn die Verschlüsse für den Stoffhaltebügel hinten erst gar nicht entriegeln, dann schaue
bitte in der Fehlerbeschreibung unter Punkt 20 "Beim Bewegungsablauf Verdeck öffnen:" nach, was dann zu tun ist.
Mfg Uwe
Hey Uwe
Habe alles der Reihe nach kontrolliert und mein Fehlerlesegerät blinkte nur noch einmal, sprich keine Fehler vorhanden. Heute mit dem Mercedes-Prüfkoffer und dessen Verdecksteuergerät lief das Dach sofort einwandfrei. Folge, mein Steuergerät ist nicht zu 100 Prozent Ok. Werde es nochmal einschicken und zur Not woanders reparieren lassen.
Nochmals danke für deine Hilfe.
Gruß JoJo
Letzter Beitrag von Alber
17.05.25, 12:52
