Verdeck bewegt sich nicht - meldet Fehler Steuergerät URB (N53)
habe dann doch ein Problem mit der Verdeck-Öffnung vom 300 SL meiner Liebsten.
Ich dachte bisher, dass ich schon fast alle möglichen Fehler kenne ;-) Dem ist wohl leider nicht so.
Darum hier mein Problem, zu dem ich im Forum direkt keine zutreffende Antwort gefunden habe...
Wir wollten heute, nach Winterschlaf und neuer Batterie,
zum schönen Wetter das Dach öffnen.
- Das Dach tat es im Herbst noch vollends und problemlos,
nachdem ich den Fensterheberschalter unten links wieder angesteuert
hatte. Anschlag war nicht auslösend eingestellt ! -
In den letzten Tagen leuchtete immer der Überrollbügelschalter.
Habe dem aber keine besondere Beachtung geschenkt
und dachte, dass sich das Problem löst,
wenn ich die Fehler auslese und lösche....
Heute erster Versuch das Dach zu öffnen: Es öffnet nicht,
Fehler ausgelesen…
10: Verdeck meldet: Fehler 23 - Steuergerät Überrollbügel (N53)
7: Überrollbügel meldet: Fehler 3 - Spannungsversorgung
und dann Fehler 8 - Überrollbügel Kontrollleuchte.
Habe versucht die Fhler zu löschen - tut sich nichts, die bleiben ?!
Hat hier vielleicht jemand eine Idee, was ich tun könnte ?
Hat das Steuergerät vom URB wirklich eine Macke ?
Gibt es vielleicht eine einfache Lösung ?
PS. Sicherungen sind ok, und gefahren sind wir in den letzten Tagen auch schon über 80 km/h.
Lediglich hatte ich den Tacho bei "Rickim" - das ist ein Trauerspiel
und noch nicht zu Ende.
Ob o.g. Fehler damit zusammenhängt vermag ich nicht zu beurteilen.
Vielen Dank für evtl. Hilfe, Idee.
Beste Grüsse Ulri
ke
Hi
Na dann kämpf dich mal durch.
Fang mit der Feststellung der Steuergeräteversion (Impulsausgabe Steuergerät Diagnose Vorkenntnisse RV) an.
Dann noch das Handbüchlein durcharbeiten.
Wünsch schonmal nen guten Rutsch.:hihi:
Hallo Bernd,
sobald ich das Werk gelesen und verstanden habe, reiche ich
dann direkt meine Doktorarbeit ein.
Ok, im Moment bin ich ein wenig überfordert
und versuche morgen Abend noch mal, ganz in Ruhe,
mein Dach zu verstehen ;-)
Vielen Dank für Deine Unterstützung.
Beste Grüsse Ulli
Wenn es manchmal normal läuft, ist das eigentlich ein Hinweis auf gebrochene Lötstellen im Steuergerät. Kennst Du keinen begnadeten Löter mit zarter Hand? Einfach nur alle Lötstellen kurz und heiß nachlöten, hilft meist.
und hat vier Räder.
Hallo Paule,
danke für den Tip, obgleich ich ein wenig Angst habe an dem
teuren Teil herumzulöten. Allerdings wäre es ja nur ein Nachlöten,
dass nichts beschädigt.
Ich frage mal einen Fernsehmann, den ich kenne,
ob das was für ihn ist.
Beste Grüsse Ulli
Fernsehonkel ist optimal. Einer aus der Nachbarschaft hat das beim SL meiner Tankstelle vor Jahresfrist gemacht - läuft perfekt bis heute.
Edit: Schreib mal die Teilenummer Verdeck-STG.
und hat vier Räder.
wenn auch verspätet, kommt sie dennoch, meine Antwort ;-)
Es hat sich alles in Luft aufgelöst.
Das Problem war einzig und allein mein, von einer Fachfirma aus
Düren, kaputt repariertes Ki. Die haben alles ausgetauscht, was das Ki hergab. Ob es zum Auto passte oder nicht, egal. Nun habe ich ein neues
Ki und alles funktioniert.
Beste Grüsse Ulli
Letzter Beitrag von Alber
17.05.25, 12:52
Letzter Beitrag von A130
05.03.25, 13:20
