Themen: 162
Auf der Suche nach einem Luftfilter fallen mir meistens zwei Größen in die Hände:
1.
Artikelnummer: C 40 193
- Aussendurchmesser: 391,5 mm
- Innendurchmesser: 302,5 mm
- Innendurchmesser 1: 302,5 mm
- Aussendurchmesser 1: 349,3 mm
- Höhe: 85,5 mm
oder
2.
Artikelnummer: 1 457 429 786
- bis Baujahr: 06.1993
- Filterausführung: Filtereinsatz
- Länge: 312 mm
- Breite: 150 mm
- Höhe: 57 mm
Welcher passt denn nu? Allein die Höhenabweichung ist ja schon krass ...:w00t:
wdb1290611F063152
Jemand eine Ahnung?:idiot:
Garagensteher
Themen: 127
Hallo Schattenparker...,
also Der hier passt bestimmt: A 003 094 53 04 62,17 € inkl. beim
Helden leben lange - Legenden sterben nie …
Themen: 76
Hallo.
0030945404 kostete bei der MB NL Dortmund vor 3 Monaten genau 25,-- Euro zuzügl. Umsatzsteuer.
Das Teil ist für den 300er mit 12 V und passt (möglicherweise) auch im 24 V.
Ich hatte beide Motoren und kann mich nicht an signifikante Unterschiede des Filters/Filtergehäuses erinnern. Frag am Besten zur Sicherheit vor Ort den Teileonkel. Vielleicht sparst Du einige Euro dabei.
-Chris-
Hier geht es zur IG:
Hans Schoeber
Unregistered
Das ist nicht korrekt. Der Filter der Bassmann nennt ist für den 103 Motor und sehr unterschiedlich von den durch Willy genanten Filter für den 104 Motor
Die beiden Filter sind nicht verwechselbar.
Hans
Themen: 76
Hallo Hans.
Das ist natürlich schade für den TE wenn es nicht passt. Beide Modelle haben noch den "klassischen" ovalen Luftfilterdeckel aus Metall, den man bei den anderen 6-Endern vergebens sucht.
Warum der
für den 24 V-Filter mehr als den doppelten Tarif im Vergleich zum 12 V-Filter aufruft wäre sehr interessant zu ergründen.
-Chris-
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.08.12, 21:59 von
Bassmann.)
Hans Schoeber
Unregistered
Der ist teuerer weil er Gans anders gebaut ist mit u.a. Noch eine separate abzweigung zum ZKD
H.
Themen: 7
Hallo Leute,
ich verstehe Euch nicht - diese Filter kauft Mercedes bei MAHLE oder M&H zu.
Wenn ihr diese über denb Zubehör kauft (und die sind 100% identisch) dann kosten Euch die Filter 50% vom :engel:-Preis
Gruss Jens
Themen: 162
jensstr schrieb:Hallo Leute,
Gruss Jens
das ist genau der Punkt. Der Luftfilter muss nicht in den heiligen Hallen von Daimler Luft geatmet haben, um dann zum doppelten Preis rauszugehen. Das gilt freilich nicht für andere Teile.
Das mit dem ovalen Metallgehäuse stimmt auch.
Jemand eine Idee, welche Maße nun passen? Alles original ...
Garagensteher
Themen: 17
Hallo mfk,
ich habe zwar auch die DVD vom Benz und könnte Dir auch nur die oben genannten Typennummern zur Auswahl geben. Am einfachsten wird es sein, wenn Du deine Motorhaube öffnest und Dir deinen jetzigen Luftfilter ausmisst. Dann sind alle Zweifel behoben und du hast dann die richtige Typennummer aus den oberen Beiträgen zur Hand.
lg
KARSTEN
Themen: 162
1. ist es.
