05.06.16, 14:09
Hallo Leute,
gestern musste ich im Zuge der "Elektrikbereinigung" bei meinem SL die obere Schwellerabdeckung in Einstiegsbereich entfernen um an den darunter liegenden Kabelkanal zu gelangen.
Für diejenigen, die noch nicht wissen, wie diese Abdeckung demontiert wird, hier eine kurze Beschreibung:
Im vorderen Bereich innen, ist eine sichtbare Schraube zu lösen. Etwas weiter hinten, ebenfalls an der Innenseite muss ein Kunststoffspreitzdübel entfernt werden. Diesen sieht man allerdings erst, wenn der Sitz ganz nach hinten gefahren wird. Jetzt kann die Abdeckung vorsichtig senkrecht nach oben abgezogen werden.
Die Abdeckung ist mit mehreren Klammern am Blech des Schwellers befestigt. Beim Abnehmen der Abdeckung können evtl. einige Klammern an der Abdeckung hängen bleiben. Diese vorsichtig mit einer Spitzzange demontieren und wieder am Blech des Schwellers aufstecken. Vorher die Klammern etwas mit Fett einstreichen, damit bei entstehenden Kratzern nichts rosten kann.
@ Admin. Falls die Beschreibung etwas für`s Lexikon ist, bitte einstellen.
Viele Grüße, Simi
Viele Grüße, Simi
