Beifahrerairbag ausbauen
Hallo liebe Gemeinde,
Wie komme ich an die Schraube, die ich mit der 10er Nuss lösen muss, um den Beifahrerairbag ausbauen zu können? Denn die Fusaraumabdeckung verdeckt diese ja.
Vielleicht hilft dir Das...
http://r129-500sl.blogspot.de
Hi Christopher,
an die 10er Schraube kommst Du nur mit einer Verlängerung, die mindestens 30-35 cm. lang sein sollte.
Chris :bier:
Danke für die Antworten. Ich habe jetzt gesehen, dass das mit der einen Schraube für mich nicht gilt, weil ich einen MOPF 2 habe. In der Anleitung im zweiten Anhang möchte ich die Airbagplatte also Nummer 4 ausbauen, das ist das eigentliche Ziel der ganzen Aktion. Um an die Schrauben dafür ranzukommen, muss ich ja die Abdeckung Nummer 5 ausbauen, die krieg ich ja aber nicht von außerhalb weg, weil die Schrauben innen liegen. Wie soll das funktionieren?
Steht doch beschrieben. Wink
Um die untere Verkleidung zu entfernen, musst du rechts und mittig die Luftduschen entfernen, damit du an die 2 Schrauben kommst. Smile
Letzter Beitrag von mb691
13.07.16, 12:10
