Welche Radbolzen?
Momentan habe ich die originalen 16" 8- Loch Felgen montiert, hab aber noch einen Satz 18" AMG Styling II 8 x 18 ET 31 erworben, die ich gerne demnächst montieren möchte. Könnte mir bitte jemand sagen, ob ich grundsätzlich die gleichen Radbolzen verwenden kann, oder ob ich für die AMGs spezielle brauche? Mein Freundlicher war leider überfragt... Mit welchem Drehmoment sollte man die denn anziehen?
Dankeschön,
Gruß Michael
[SIZE=3]
Hallo Michael...,
das müßten dann die Radschrauben sein:
Kugelbundschrauben M12x1,5 x 40; (Kugel - [/SIZE][SIZE=3]Æ [/SIZE][SIZE=3]24 mm)
[/SIZE]
[SIZE=3]Anzugsmoment : 110 Nm
[/SIZE]
Danke Willy.
Hab mich bisher nie so mit schrauben spezifikationen befasst. Sollte diese Schraube nun für beide radsätze passend sein? Ich nehm an 12 ist die breite des einzuschraubenden teils und 40 die Länge? Und 1,5? Sorry für die laienhafte Frage.... Lg
1,5 ist die "Steigung" des Gewindes...heißt bei 1 Umdrehung dreht sich die Schraube um 1,5 mm ein...oder aus...je nachdem wie rum man dreht.Big Grin
M12 bedeutet metrisch und Durchmesser 12 mm... es gibt ja auch noch Zollgewinde...
Wenn dich wirlich intessiert schauste hier nach....Wiki hats genauer
VG, Rich
die passenden Schrauben für die AMG Felgen dürften ca. 1-2cm kürzer sein, als bei den 8-Loch Felgen.
Wenn Du die 8-Loch Schrsuben in die AMG Felgen drehst, stehen die Köpfe entsprechend 1-2 cm vor.
Das wirkt dann eher komisch...Confusedhocking:
Gruß Mathias
bist du dir da wirlich sicher?
@ michaels
Drehe eine Schraube raus und stecke sie in das entsprechende Loch der AMG. Das Gewinde muss etwa 20 mm herausschauen.
Ich hatte die 8-Loch und fahre nun die oben beschriebene AMG Felge -
MIT den entsprechenden kürzeren Schrauben, die nun bündig mit der Felge abschließen.
Gruß Mathias
Schau mal hier: http://www.r129-forum.de/showthread.php?...dschrauben Beitrag #8
Du kannst die obere und mittlere Schraube nehmen (die untere gehört zu Deinen Rädern). Der Gewindeschaft und der Kugelbund ist für alle MB/AMG Aluräder gleich.
Am besten passt die mittlere (Bild) Schraube..., viel Glück bei der Suche danach. Wenn Du die Teilenummer bestellst, kommt voraussichtlich die obere (oder ähnliche) Schraube. Vereinbare mit Deinem Händler also ggf Rückgabe.
Genau!
Ich hatte bei den 8-Loch die untere und nun bei den AMG die mittlere Schraube drauf.
Die mittlere passt aber auch auf die neueren Mopf Felgen, wie Sador, Albali oder Monkar.
Gruß Mathias
ihr hattet recht, meine schrauben schauen einige millimeter über das loch hinaus. sieht natürlich etwas komisch aus. hat zufällig noch jemand von euch nen satz von den mittleren oder oberen schrauben rumliegen und hätte sie gerne los? lg
Letzter Beitrag von SL505
15.08.16, 22:51
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 10 Gast/Gäste
