SRS Kontrollleuchte geht wieder an !
Habe folgende Problematik:
Bei Schlüsselstellung 1 geht die SRS Leuchte an. Bei Start Motor aus und nach ca 15 Sekunden wieder an und bleibt dann auch aktiv.
Es wurde weder das Lenkrad demontiert noch sonstige Arbeiten durchgeführt.
Hatte diesen Effekt schon jemand bzw. gibts da nen Standardfehler der dieses erklären würde ?
Mir ist klar das nicht nur der Airbag überprüft wird, sondern auch die Gurtschlösser un vermutlich noch weitere Komponenten.
Vermutlich muss ich sowieso bei MB vorstellig werden um den Fehlerspeicher auszulesen.
Würde mich nur interessieren ob dieser Fehler des öfteren auftritt und was dann die Ursache ist.
schönes Wochenende noch &Gruß
Uwe
Hallo Uwe...,
haste bei deinen Aktionen die Batterie nicht abgeklemmt...:frage:
Bei welchen Aktionen?Uwe schreibt doch das er nichts von dem gemacht hat.:kicher:
LG.KlausConfusedagnix:
Ohh Asche auf mein Haupt... dann mal die Brille putzen...:hihi::hihi:
Das ist dann nicht gut... da liegt es nahe das das Airbag Steuergerät nen Problem hat....:verdaechtig:
SL Willy schrieb:Hallo Uwe...,
Ja wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Ohne auslesen des Steuergerätes beim freundlichen ist es Glaskugellesen, ich würde aber mal auf Unterspannung tippen, Batterie ist wie alt?
Au man...,
an sone olle Batterie hab ich ja garnicht gedacht... stimmt!
Gut das es den Torsten hier gibt...:pfeif:
Suerlänner schrieb:Ja wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Hey Torsten,
Kann das den sein ?
Ich habe erst vor 5-6 Tagen ein C-Tek 24 Std. angeschlossen. Anzeige auf dem Ladegerät war daraufhin auf "Voll"
Zum Alter der Batterie kann ich gar nix sagen/schreiben. Hab den SL erst seit Mai. Auf der Batterie steht alles auf japanisch. Naja, ist ja auch ein Reimport...
Probleme beim Starten gabs auch nie, der springt immer sofort an.
Wird den eine Unterspannung beim Auslesen erkannt ?
Uwe
Bin zwar nicht Torsten....
ja das kann man auslesen.
Unterspannung wird als Fehler abgelegt, könnte durchaus beim starten des Motors entstanden sein, daher mal eine erste Vermutung.
Herstellungsjahr der Batterie, zumindest bei uns in D, ist auf einen der beiden Pole eingeprägt.
hat sich mal jemand auf den Beifahrersitz gekniet?
Mein Tip ist Sitzbelegungserkennung!
Letzter Beitrag von fe1976
03.09.21, 20:37
Letzter Beitrag von R(129)oadrunner
16.11.16, 13:58
