ASR Lampe geht dauerhaft an
Hallo Leute
Habe seid gestern ein Problem an meinem 500SL,
und zwar die ASR Leuchte geht an und ich habe dann stark verringerte Motorleistung bei normaler Fahrt.
Vorgeschichte:
Habe vor kurzem die ganze Zündkabel, Verteiler und Verteilerfinger getauscht.
Motor läuft seitdem sehr sauber.
Gibt es trotzdem da vielleicht einen Zusammenhang?
Wenn nein,was könnte das sein.
Danke im Voraus
Roger
Hallo Roger
Hatte das gleiche auch bei meinem Wagen
Habe den Bremslichtschalter gewechselt ,seitdem kein Lämpchen mehr an:w00t:
Ist oft der Auslöser für dieses Problem
Gruss aus Perl:bier:
Gilles
Hallöle Roger,
ich hatte auch mals so ein Problem.
nachdem der Bremslichtschalter gewechselt wurde, war es immer wieder da. :confused:
Erst als ich hier im Forum den Tipp bekam, dass es auch an einem ABS-Sensor liegen könnte und linke vordere Sensor gewechselt wurde, war es weg.
LG Ersin
Der SL ist wech.
danke für euere Hilfe.
Gibt es eine Möglichkeit das zu überprüfen?:danke::danke:
Ich habe auch in einem Beitrag gelesen, das es auch ein Problem mit Drosselklappe sei könnte?
Das kann viele Ursachen haben. ABS-Sensor, falsche Reifengröße, Steuergerät Defekt,...
Grüße Robin
Sent from my iPhone using Tapatalk
Hallo Roger,
das ASR Steuergerät ist diagnosefähig.
Entweder Fehler ausblinkenRolleyes
oder bei MB den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Es gibt da einige mögliche Fehler.
Vom Ruhekontakt des Bremslichtschalters,
den ABS Sensoren vorne und bei deinem Modell hinten am Differenzial.
Der Versorgungsspannung über das Überspannungsschutzrelais.
Dem Poti wo die Gaspedalstellung usw.
Wenn ich dieses Problem hätte würde ich als erstes die
Bordspannung bei laufendem Motor messen ca. 13.8 V
Danach die Sicherungen des Überspannungsrelais kontrollieren.
Wenn das nichts bringt schauen ob das Gaspedal ganz zurückgeht.
Nun bleibt nur noch den Fehlerspeicher auslesen oder auslesen lassen.
alles andere ist Kaffesatzleserei.
Ich nehme an dass die Hauptstörquelle vom SL die Torpedeosicherungen
alle getauscht sind. :pfeif:
Viele Grüsse Arnulf
Vielen Dank für euere Hilfe,
habe gestern das Lenkrad, wie von euch beschrieben von ganz links
nach ganz rechts gedreht, und eine Probefahrt von 40km unternommen
der Fehler ist nicht mehr aufgetreten.:danke::daumenh:
Mein Problem mit dem ASR ist wieder da!
Während der Fahrt geht die ASR Leuchte an und der Motor geht dann ins Notprogramm .
Es ist ein SL 500 BJ 6.93.
Kann mir jemand dagen wo da das Überspannungsschutzrelais sitzt?
Letzter Beitrag von fe1976
03.09.21, 20:37
ABS Lampe
Mathes
17.05.21, 19:04
18.05.18, 21:02
