Themen: 1
Danke erhalten: 1 in 1 Beiträgen
Danke vergeben: 1
ich habe gerade festgestellt, dass leider meine Hupe nicht mehr geht. Sicherung im Motorraum habe ich bereits geprüft, ist in Ordnung. Kann mir jemand sagen, wo das Relais sitzt? Dann würde ich das als nächstes prüfen. Bin auch um alle weiteren Tipps dankbar.
Georg
Themen: 27
Danke erhalten: 2 in 2 Beiträgen
Danke vergeben: 0
Ich würde erstmals prüfen ob an der Hupe Strom anliegt , es könnte auch die Kontakt Spirale im Lenkrad defekt sein .
Gruss st Gerd
Themen: 1
Danke vergeben: 1
Danke für den Tipp. Wo genau sitzt denn die Hupe, dann würde ich da mal nachmessen.
Georg
Themen: 27
Danke vergeben: 0
Auf der linken Seite hinter der Stoßstange.
Themen: 1
Danke vergeben: 1
Hi, habe die Hupe(n) gefunden
An den Kontakten kommt keine Spannung an. Bevor ich an die Kontaktschleife am Lenkrad gehe, würde ich noch das Relais prüfen. Wo finde ich das Relais?
Georg
Themen: 27
Danke vergeben: 0
Hast du beim prüfen schon die hupe betätigt, den es liegt kein dauerstrom an !
Wo das Relais ist weiss ich nicht .
Folgende 1 Mitglied sagten dankten Stadler für diesen Beitrag:1 Mitglied danken Stadler für diesen Beitrag
• fe1976
Themen: 1
Danke vergeben: 1
Ja, gemessen wurde bei Betätigung und Zündung ein. Jetzt muss ich das Relais ausfindig machen. Wer helfen kann, wäre hier um einen Hinweis dankbar.
Folgende 1 Mitglied sagten dankten fe1976 für diesen Beitrag:1 Mitglied danken fe1976 für diesen Beitrag
• nikosway
