Glühlampen Kontrollleuchte (gelb) leuchtet!!!
@ all
Hallo 129 er Gemeinde !!
Ich hätte ne Frage zu meiner Kontrollleuchte für die Beleuchtung!!
Meine Lampe leuchtet im Kombiinstrument immer obwohl alle Scheinwerfer
ok sind!!!:confused:
Was kann ich machen ? Das gelbe Licht ist wirklich sehr störend unter dem Tacho!
Lg Tom
Kennzeichenbeleuchtung auch in Ordnung ?
Kann auch trotz funktionierender Beleuchtung defekt Anzeigen, wenn z.B. Stecker der Scheinwerfer oder alle anderen Stecker und Kabeln der Beleuchtung Korrosion/Oxidation aufweisen, liegt daran, das sich der Widerstand in den Leitungen/Stecker erhöht.
Hast Du irgendwo LED´s verbaut ?
Nördliche Grüße,
Gerold
Biete Tempomaten, Steuergeräte, Relais, Antennen, ATA´s und Displayfehler Instandsetzung/Revidierung.
Hallo Tom,
Zu deinem Problem gibt es einen Suchplan wie man den Fehler finden kann:daumenh:
Lieber Tom benutze bitte die Suchfunktion rechts oben:
Suchwort: Glühlampenausfall. :wiegeil:
Da gibt es dann wohl nur ein Ergebnis.
Viel Erfolg beim Abarbeiten dieser kleinen Suchliste.:
Sag dann wo der Fehler Aufgetreten ist.:cheesy:
Ich gehe da von aus, dass die Sicherungen erneuert sind und keine LED Leuchtmittel
Verbaut worden sind.
Viel Erfolg Arnulf
Hallo Tom!
Ist mir auch mal passiert. Kurz vorn geguckt, alle Lichter an - dachte ich - bis mir auffiel, dass die Kontrollleuchte beim Fernlicht ausging. Und siehe da - ein Abblendlicht war ausgefallen. Sollte der Effekt bei dir und Lichtwechsel nicht auftreten, muss es was anderes sein, eventuell auch nur eine Türleuchte oder was auch immer.
Viel Glück!
Grüße von Klaus!
Bei mir war's auch die Kennzeichenbeleuchtung.
Hallo!!
Danke erstmal für die Antworten .... werd mal alles abarbeiten und dann bescheid geben !
Tom
Moin ,
es kann auch eine falsche Lampe sein , hatte ich mal bei meinem Kombi ( Einen Wolf gesucht:ausflipp: ).
Das gerät erkennt , meine ich , 5 Watt . Wenn Du anstatt einer 10 W eine 5 Watt für das Bremslicht hast , was Du mit dem Auge kaum siehst , reicht Das . Erst mal checken wann es anspringt .
Grüsse von St Pauli Alexander
Hy!
Ich könnte so lachen! :lol:
ich fahre jetzt schon Jahre lang Mercedes angefangen damals mit den 124er dann einen 300T, einen 300SEL und jetzt eben meinen R129 aber ich könnte mich nicht erinnern, einen Benz gehabt zu haben bei dem diese Leuchte nicht "brannte"!!
Hatte schon alles versucht, aber, nie den Fehler gefunden!
Ich habe mich jetzt einfach damit abgefunden... mittlerweile gehört dieses Lämpchen für mich zum Benz einfach dazu! :hihi:
Ich hab auch die Erfahrung das die kontrolleuchte bei meheren autos leuchtet , obwohl alles in Ordnung ist , habe auf led umgerüstet und deshalb hab ich die lampe aus den kl entfernt .
Gruss Gerhard
Hallo Tom,
ist deiner von USA? Bei mir war die Leuchte auch an, weil eine Positionsleuchte, die mit Folie abgeklebt war, defekt war.
Gruß Kare
Letzter Beitrag von Anunnaki
07.07.21, 14:54
Letzter Beitrag von slsaar
30.11.14, 15:41
