Innenbeleuchtung funktioniert nicht mit Türschalter
seit ich meinen Wagen habe, geht die Innenleuchte nicht richtig. Wenn ich die Tür öffne, gehen jeweils nur die Fußraumlämpchen an. Die Innenleuchte am Innenspiegel kann ich schalten wie ich will, die reagiert nicht auf den Türschalter. Die kann ich zwar manuell an- und ausschalten. Aber das ist nicht der Sinn des Türschalters.
Gibt es da ein Steuergerät, welches defekt sein kann?
Die Türkontaktschalter werden funktionieren, sonst würden ja die Fußraumlampen nicht funktionieren.
Kürzlich hatte ich mehrfach den Effekt, dass die Innenleuchte während der Fahrt plötzlich anging- und auch wieder aus. Kurz vorher hatte ich die Schalter an den Leuchten an- und ausgeschaltet.
Seltsam!
Wer kennt sich aus?
Franz-Josef
Hallo Franz,
das sieht im ersten Moment nach nem satten Wackelkontakt aus. Ich denke dass Du die komplette Mimik ausbauen solltest um nachzuschauen ob alle Kabel noch fest sitzen. Evt. hast Du irgendwo einen Kabelbruch. Tatsache ist, daß Du um ein verfolgen der Leitung nicht drumherum kommst, solltest Du den Fehler nicht an den Schaltern oder Lampen direkt finden.
Eine Anleitung wie die Lampen, Schalter und Spiegel ausgebaut werden habe ich in einem anderen Forum gesehen, ich werde mal nachschauen ob ich das wieder finde, oder einer der anderen User kennt den Link und gibt ihn weiter.
Klausi
hallo
das gleiche hatte ich auch bis vor kurzen,habe das komplette Teil unterm Innenspiegel gegen ein gebrauchtes anderes ausgetauscht,irgendein Kabel oder Leiterbahn war defekt.Ausbauen des Teils ist recht einfach-beide Leuchtmittel unterm Himmel entnehmen und dann die darunterliegenden 2 Kreuzschrauben entfernen.Danach den Innenspiegel selber runter ziehen mit etwas Kraft.Nun sind noch drei Schrauben zu sehen die entfernt werden müssen.Dann hast du das Teil lose und musst noch die beiden Kabelschuhe der Schminkspiegelbeleuchtung abziehen sowie den Stecker der hinten am Teil aufgesteckt ist.Ich hoffe du kannst meine Erklärung nachvollziehen-grüsse Andreas
Besten Dank soweit,
ich werde da beizeiten mal drangehen und mich wieder melden.
Franz-J.
PS Kofferraumbeleuchtung geht auch nicht
Birne oder Schloßschalter defekt!? grüsse Andreas
Hallo Franz-J.
Das ist ein ganz bekannter Fehler. Problem liegt im linken Schalter. Der ist dann schlicht und ergreifend defekt. Austausch gegen einen neuen bringt zu 99,9 % Abhilfe.
Wenn Du den Schalter nicht tauschen willst und Du darauf verzichten kannst/willst, dass Du die Funktion Tür auf->Licht an abschaltest, kannst Du auch ein Kabel vom Stecker in der Einheit (ich meine PIN 7) direkt zur Leuchte legen. Dann funzt es auch (PIN mal nachmessen sonst schaue ich nochmal nach).
ABER:
Wenn Du Fernbedienung für die ZV hast, schaltet die normalerweise auch das Innenlicht oben mit an zum einsteigen und dimmt das Licht, wenn die Türe wieder geschlossen wird bis zu AUS. Das funktioniert mit dem Kabel nicht. Dann hilft nur neuer Schalter.
hei Andi
also bei mir war es nicht der Schalter(ausgetauscht),ich musste die ganze Einheit unter der Decke austauschen:wimmer:,jetzt funtzt wieder alles normal-grüsse Andreas
Hallo XL !
ist auch kein unbekannter Fehler. Sieht man meist bei SLs, an denen viel gebastelt wurde. Die Tüffel schrauben die Einheit raus, machen irgendwas und hämmern dann das Teil mit den Schrauben ohne Rücksicht auf Verluste wieder rein. Da sind Kabelbrüche und geknickte Steckerkontakte vorprogrammiert.
ja leider,
bei mir war nicht nur die Einheit hinüber sondern hatte auch noch ein eingeklemtes Kabel(Kabel für den Innenspiegel) mit einem spontanen Kurzschluss der einer meiner Sicherungen fürs KI und Bremsleuchten immer wieder mal durch haute.Zufällig den Fehler entdeckt beim Aus/Einbau des neuen Elementes:echt:- Andreas
Jepp, es gibt Leute, denen sollte man Werkzeug nur gegen Vorlage eines Waffenscheins verkaufen....
Letzter Beitrag von fe1976
03.09.21, 20:37
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 23 Gast/Gäste
