SL 500 1991 Neuer Verteilerfinger (Bremi) gebrochen
Habe gerade den Verteilerfinger einbauen wollen, der gleich gebrochen ist, beim nachsehen hab ich festgestellt das diese erhöhung beim neuen höher höher ist als der alte.
Frage: für was soll den diese Erhöhung sein, bei einer flachen Auflagefläche:confused:
[ATTACH=CONFIG]37893[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]37894[/ATTACH]
was genau versteh ich da nicht?
Hallo Pully
die Verteilerfinger und Verteilerkappen sind etwas anfällig
da standardmässig Bosch Teile verbaut wurden
sollte mann dabei bleiben
wenn mann da rangeht Bosch Verteilerfinger Boschkappe und den grossen O Ring nicht vergessen
das hintere Teil auf den der Deckel kommt bleibt ja
(sollte aber auf kleine Risse geprüft werden )
dann funktioniert es wieder sonst bist recht schnell wieder da dran
mfg
Jagdludenfahrer
Ja das Problem hatte ich auch schon, beim Ausbau viel mir auf, dass der Finger gebrochen war weil eben ein Finger verbaut wurde der wegen der Nut beim Festziehen brechen musste,
neuen bestellt, vorhandene Nut abgefeilt Eingebaut, Probleme keine !
[Bild: asset.php?fid=18174&uid=849&d=1467107715]
18.12.18, 20:49
