R129 500 SL 1991 - kein Zündfunke... trotz liebevoller Bemühungen
bin neu hier und starte gleich mal mit einem Problem .-)
500 SL von Januar 1991 mag nicht anspringen.
Benzin bekommt er
Anlasser dreht
Zündspule hat Saft
....aber kein Zündfunke
Zündsteuergerät getauscht
Woran könnte das liegen?
Danke & Gruß
Kieme
Kieme schrieb:Hallo zusammen,
Benzin bekommt er
Anlasser dreht
Zündspule hat Saft
Danke & Gruß
Kieme
Leider liegt uns kein Schaltplan bis 93 vor, nur ab...
Hast Du Dir schon mal die Verteilerkappen angesehen, ob da Grünspan oder Feuchtigkeit (Öl oder Wasser) drin ist.
Feuchtigkeit entsteht schon mal nach längerer Standzeit.
Rolf
R129 --> 500 SL
S210 --> E 430
Alter Mann schrieb:Hast Du Dir schon mal die Verteilerkappen angesehen, ob da Grünspan oder Feuchtigkeit (Öl oder Wasser) drin ist.
danke für die Anregung- haben wir gecheckt. Trocken & rissfrei.
Kieme schrieb:Leider liegt uns kein Schaltplan bis 93 vor, nur ab...
Na da kann dir eventuell geholfen werden. Hab dir PN geschickt !
Volker
Angekommen....
besten Dank !
Projekt Jugend forscht geht weiter .-)
kommt denn ein Funke direkt aus der Zündspule?
Gruß Mike
MikeS schrieb:Hallo,
Gruß Mike
eben da hätte ich auch zuerst mal geschaut ohne den ganzen Verteilerkram.
Notfalls auch mal ohne ZSG nur mit 12V auf 15 und Masse, bzw. nicht. :-)
R
Hi...
Zündspule hat keinen Funken....
Zündschloss getauscht... auch nix
Kurbelwellensensor sauber wie neu
Noch einer eine Idee?
Danke & Gruß
Wenn die Zündspule 12V hat und beim Starten kein Funke kommt und das Zuendsteuergeraet gewechselt wurde, sollte doch die Zündspule defekt sein, oder???
Gruß Mike
Letzter Beitrag von smaram
23.06.21, 09:53
18.12.18, 20:49
