Lautes Mahlen des Getriebe
Hallo zusammen !
Konnte leider noch keine tiefgreifende Diagnose veranlassen, aber ich bin grad massiv besorgt, da ich mit letzter Kraft auf den Hof gerollt bin!
Komme gerade von einer 600km Tour und 25km vor zuhause setze ich einen Mitfahrer ab.
Da hört man beim Auskuppeln des Getriebes ein leichtes Mahlen, etwa so, als würde eine Bremse festsitzen.
Da hab ich mir noch nciht viel bei gedacht.
5km weiter macht es extrem laute Geräusch, ich bleibe stehen, die Geräusche sind auch im Stand(etwas leiser) vernehmbar. Mahlendes Geräusch aus dem Bereich Getriebe.
Ich mache mir Gedanken, ob ich das Auto stehen lasse oder doch noch versuche bis nach Hause zu kommen. Ich entscheide mich für alles oder nichts.
Ab dem Zeitpunkt macht das Geriebe nun auch beim Anfahren diese Geräusche, ab dem ersten oder 2. Hochschalten (kann ich nicht genau sagen), sind die Geräusche weg.
500m später wieder lautes Malen, Vibartionen im Wählhebel. Weiter nach der "alles oder nichts"-Taktik schalte ich manuell in Fahrtstufe 4.
Die Geräusche verschwinden.
Bremse ich bis auf ca 30km/h ab, schaltet das Getriebe herunter und die unerträglich lauten Geräusche tauchen wieder auf.
So habe ich mich bis in die Garage gerettet, mittlerweile sind es sogar sehr laute Geräusche im Stand (P und alle Fahrtstufen)
Ölstand kann ich leider noch nicht Kontrollieren, der Peilstab ist ja dem Sparwahn zum Opfer gefallen! Offensichtliche Ölspuren, Gerüche sind nicht vernehmbar.
Hat jemand eine Ahnung, was passiert sein könnte?
Danke für Hilfe,
Klingt nach Totalschaden:kotzen:. ich würde den Wagen mit ausgebauter Kardanwelle zum Freundlichen ziehen oder auf einem Transporter hinbringen lassen (z.B. ADAC oder sonstige Schutzbriefe). Eben noch nach Hause fahren ist meist eine ganz schlechte Idee und verursacht nur noch mehr Bruch, fahr keinen Meter mehr damit.
1.don`t sweat the small stuff
2.it`s all small stuff
Ich denke das ist der Standardtotalschaden des 722.6 mit diesem einen Lager.
Ich wäre keinen cm mehr gefahren...
Ich denke mal an 2000.-€
Frag mal bei Fuhrmann, was der meint...
LG Christian
Hallo Mad...,
irgendwie lese ich das der SL schon in der heimischen Garage steht und das aus eigener Kraft troz des Getriebeproblems.
Patrick was hast das Getriebe schon gelaufen?
Hast du schon mal ein Getriebeölwechsel gemacht oder machen lassen?
Wenn ja wann letztmalig?
VG ...Willy
@ SL Willy: Lesen kann ich auch - ich denke nur, wer 500 m so fährt will vielleicht am nächsten Morgen nachschauen, ob es vielleicht über Nacht wegegangen ist und das würde ich lassen...Huh
Hallo!
Das Getriebe hat ca 160TKM gelaufen, aber laut MB ist das in USA genau wegen des Lagers zurückgerufen worden und angeblich wurden dort alle Lager getauscht.
Getriebeölwechsel habe ich noch nicht gemacht, werde aber versuchen morgen festzustellen, ob noch Öl vorhanden ist (meiner hat ja noch die Wandlerschraube)
Soll das Getriebe nicht bei diesem Lagerschaden schaltprobleme machen? Die hat es nämlcih nicht mal ansatzweise (gehabt)...war bis vor 50km butterweich...
Ich will auch nciht schauen ob es weg ist, ich wollte mein Auto da nicht rumstehen lassen und auf ADAC hatte ich keinen Nerv. Kaputt ist es eh... kaputter wirds wahrscheinlich nicht mehr
und zum freundlichen brineg ich den bestimmt nicht, was di könne, kann ich auch...
vielleicht zu Fuhrmann, der weiss, was er tut...
Chris, hats du grad die Nummer parat?
@Patrick
Du hast mein tiefstes Mitgefühl...
Ich hoffe es ist nicht so schlimm wie es sich anhört.
LG BeaWink
R129 Mitten im Pott
Fuhrmann Automatikgetriebe
Thomas Fuhrmann
Europastraße 46a
D-45968 Gladbeck
Tel.: 02043/35055
Fax: 02043/36662
Mail: info@automatikgetriebe.de
Web: http://www.automatikgetriebe.de/
VG ...Willy:pfeif:
weiss grad jemand, ob das Steuergerät Getriebeölstand etc anzeigen kann?
In meiner Garage ist es grad dunkel wie im Bärenar...., da brauch ich jetzt mit dem HHT nicht hinrennen...würd mich aber trotzdem interessieren...
Danke Willy!
Was für ein toller Anlass für das 1000. Posting *grrrr*
