Kreischenden Geräusch , SL 500, m113
Hallo, ich habe seit kurzem ein kreischenden Geräusch aus der Nähe der Drosselklappe am m113 Motor. Dieses tritt bei warmen Motor im Leerlauf ( Getriebe auf N) nach kurzem Gasstoss auf oder während der Fahrt im Schiebebetrieb. Habe schon alle Unterdruck Schläuche gewechselt, Drosselklappe gereinigt und mit neuen Dichtungen wieder eingebaut.
Das Geräusch verschwindet im Stand sobald ich auf D schalte und der Motor so leicht unter Last steht, oder wenn ich die Klima einschalte. Zudem verschwindet das Geräusch wenn ich die Kurbelwellen Entlüftung abziehe und somit den Unterdruck an der Drosselklappe verringere.
Anbei der Link zum Geräusch,weiß jemand Rat? Gruß Andreas
Hallo, zur Info für Euch, ich habe das Geräusch abgestellt. Es war eine Undichtigkeit an der Ansaugbrücke. Habe die Schrauben nachgezogen und das Geräusch ist weg. Kleine Ursache große Wirkung! Leerlauf ist nun auch perfekt.
Letzter Beitrag von Päda
23.04.21, 21:42
