M113 V8 Motorvibrationen
im Leerlauf vibriert der Motor leicht, nicht viel aber meines Erachtens für einen V8 zu viel. Dies ist aber nur im Leerlauf (P oder N). Wenn man auf D stellt und mit der Bremse den Wagen festhält, dann ist es ok. Hat jemand eine Idee?
Hinweise:
- alle 16 Zündkerzen wurden bereits gewechselt.
- es wurden auch die Zündkabel ausgetauscht.
- Im Fehlerspeicher steht diesbezüglich nichts
Ein Cabrio hat den Vorteil, dass man das Dach schließen kann, wenn es regnet....
Wie macht sich das Vibrieren bemerkbar?
Schüttelt sich der Motor und kribbelt es eher im Hintern?
http://r129-500sl.blogspot.de
Omerta schrieb:Wie macht sich das Vibrieren bemerkbar?
Der Motor schüttelt sich, ist auch am Drehzahlmesser leicht bemerkbar.
Hmmm...
Dann sollte Jemand was sagen, der sich mit dem M113 besser auskennt.
Denn mir liegt der M119 eher... Tongue
Aber ich würde, wenn ich den Wagen vor mir hätte, z.B. die Zündung, LMM, Unterdruckleitungen und Kraftstoffversorgung zu Gemüte führen.
Womit haste den Fehlerspeicher ausgelesen?
vielleicht auch Drosselklappe?
Mit HHT ausgelesen (auslesen lassen)
Ich kann mal schauen, was im WIS dazu steht.
Haste mal deine VIN für mich?
Hallo Dominik...,
ich hatte ähnliche Symptome beim E ...lag am LMM.
Omerta schrieb:Ich kann mal schauen, was im WIS dazu steht.
Danke, gerade per PN gesendet
Willy™ schrieb:Hallo Dominik...,
Ok, schaue ich mir den mal genauer an. Ist der kompliziert verbaut worden und gibt es eine Testroutine?
Du kannst mal den Stecker vom LLM abziehen, und schauen, ob im Leerlauf sich was verändert.
Oder mal ausbauen, und mit Bremsenreiniger sauber machen.
