Themen: 5
Danke vergeben: 0
Mein SL macht zicken beim Kickdown, Kickdown gedrückt, schaltet runter, beschleunigt bis ca 6000 U/Min, schaltet in den nächst höheren Gang und dann Aussetzer bei 4000 Umdrehungen, trotz Vollgas.
Hat jemand eine Idee was die Ursache sein könnte?
Themen: 13
Danke vergeben: 0
Und ohne Kick-Down macht er es nicht ???
LG Christian
Themen: 5
Danke vergeben: 0
Nur bei durchdrücken auf den Kickdown, bei der normalen Beschleunigung gibt es keine Probleme bzw. Aussetzer.
Themen: 2
Danke vergeben: 0
fahr mal nee weile genau 50km/h ob er anfängt zu stottern?
Themen: 5
Danke vergeben: 0
Hallo koc01,
bin stetig die Geschwindigkeit, auch andere, gefahren, schnurrt wie ein Kätzchen, keine Aussetzer oder ähnliches ???????
Themen: 5
Danke vergeben: 0
Zusatz: Wovon wir überhaupt reden...
Maschine: 500SL, EZ02/91, 1290066 usw.
Themen: 2
Danke vergeben: 0
Themen: 5
Danke vergeben: 0
habe bei meinem R129 eine EGS bei Mercedes einbauen lassen.
D3 Norm ist jetzt eingetragen, Steuer 224 Euro, M03-10.
Motor wurde supergut eingestellt, läuft sehr ruhig, hängt gut am Gas, Verbrauch ist weniger geworden UND beim Kickdown schaltet er wieder die Gänge hoch.
Mercedes meinte, der Motor war viel zu mager eingestellt (???)
Aber nochmals Danke
