05.05.09, 23:02
vll. kann mir jemand von euch helfen, ich verzweifel jetz dann!
Und zwar habe ich einen MB SL500 R129 Bj.92 mit den 326PS also KE-Jetronic dastehn. Km-Stand 203850km
Folgende Probleme: (Bestehen seit ca. 10tkm, war deshalb schon zweimal bei mercedes usw. ohne erfolg)
Nicht immer aber ab und zu vor allem wenn hohe Luftfeuchtigkeit oder regen aber auch wenns einmal beim trockenen kam kams immer wieder,
Ladekontrollleuchte also Batterieleuchte leuchtet mal schwach bzw. blink, manchmal leuchtet sie komplett auf (dann 12,5V Ladespannung an Batterie) Leuchtet sie mal sagen wir mal 50km nicht, ich die Chance doch recht groß das sie in der Leerlaufdrehzahl beim lenken mit schrittgeschwindigkeit schwach flackert, muß nicht kommt aber vor.
Dann was mich min. genauso stört ist das wenn ich jetz z.b. links abbiege (oder rechts das ist egal) fahre also an Kreuzung hin, blinke links fallen auf einmal etliche Zeiger im Kombiinstrument nach unten und alle leuchten die es im Tacho gibt leuchten auf, das alles für ca. eine sekunde dann ist alles sofort wieder da, also sowie ich den Blinkerschalter runter drück "batsch" alle zeiger unten alles leuchtet ist aber sofort alles wieder da.
WAS KANN DAS SEIN???????
Also folgendes hab ich bis jetzt gemacht und seitdem ist es (denke ich kann aber auch zufall sein) etwas besser:
Große Masseverbinungen Motor/Getriebe/Karosse abgeschraubt sauber gemacht und wieder rangeschraubt
Limaregler erneuert
Alle Sicherungen ausgebaut, mit Stahlwolle gereinigt und wieder eingebaut
Alle Stecker an die ich ran kam hinterm Armaturenbrett usw. kontrolliert, auseinander und wieder zusammengesteckt, auf Pins geachtet
Komplette Elektrik schein Trocken zu sein und ohne Oxidation...
Heute lief er den ganzen Tag einwandfrei, Ladespannung 13,5 - 13,8 Volt. Bis auf heute abend, das letzte Blinken und zack wars wieder da, kann auch mal passieren das wenn das Fahrzeug im Stand läuft und man die Tür öffnet das der Tacho spinnt.
Bitte um eure Hilfe!!! Schon mal Danke
Limaregler erneuert
