Themen: 2
need help!
hallo sl forum. nachdem ich den motorkabelbaum, die zünkabel u. kerzen gewechselt habe bockt mein 280 sl immer noch. bin mit meinem latein am ende.
das problem tritt nur bis max. 1500 - 200upm auf. danach läuft er super.
kann es sich um die zündspulen handeln. die lambda sonde habe ich abgeklemmt..........gleiches problem. wer hat einen weiteren tip für mich?
sonnige grüsse
conrad:danke:
Themen: 262
Kabelbaum ist eine Möglichkeit - auch relativ einfach zu diagnostizieren, leicht erkennbar an den trockenen, brüchigen Kabeln.
Wenn Du nicht weiterkommst, fahr zum Boschdienst, die haben das passende Equipment um den Fehler eindeutig festzustellen.
Klar kann es auch eine / zwei evtl. drei Zündspulen sein...
Gruß Willy
Die Wahrheit über Foren...
vorab mit mir abstimmen!!
Themen: 189
wie lauft der SL im Standgas...unruhig?
Willy der Motorkabelbaum ist schon gewechselt... steht da.:kicher::kicher::kicher:
LG Bea
R129 Mitten im Pott
Themen: 0
hast du mal den LMM (Luftmassenmesser) überprüft?
Für ungefähr 40,- kannst du dir bei Daimler einen neuen probeweise einbauen lassen. Fehlerspeicher auslesen ist dabei inbegriffen.
Da das Teil leider sehr teuer ist (ca 380,-) sind die 40,- gut investiert falls es nicht daran liegt.
Themen: 2
@wilde hippe. im standgas läuft er gut. @BENZIN luftmassenregler ist ein guter tip.werde das prüfen lassen. beiom bosch dienst war ich schon. 50 € für nichts. es wurde kein fehler gefunden.!!!!
ist es denn möglich, dass eine oder zwei zündspulen defekt sind aber sich dieses nur im drehzahlbereich 1000 - 1500 upm bemerkbar macht??
gruss
CONRAD
Themen: 32
morgen conrad,
die zündspulen oder den lmm hätte der boschdienst als fehlerquelle finden müssen.
ich denke jetzt eher mal in richtung falschluft oder benzinfilter.
