M113 Abgaskrümmer 2 teilig?
Moin moin.
Vielleicht kennt sich jemand aus.
Bei meinem M113 habe ich kurz vorm Schalten ein metallisches Rasseln, dessen Ursache ich versuche zu finden.
Auspuffanlage + Kat neu. Hitzebleche sind nicht die Ursache. Getriebe generalüberholt.
Wenn ich bei der Fahrerseite unten an den Kat oder ans Rohr klopfe, kommt von oben/Motor ein metallisches Rasseln.
Interessant auch, wenn jemand den Auspuff hinten etwas drückt oder dreht ist das Geräusch weg.
Ich hab irgendwo gelesen, dass der Abgaskrümmer beim M113 nen Innen- und nen Außenteil hat. Das Innenteil kann sich dann gerne mal auflösen, ohne, dass es von Außen erkennbar ist.
Vermutlich ist der bei mir innen gerissen, dreht man nun den Auspuff etwas, drückt man den Riss mehr zusammen bzw. auseinander - das Geräusch könnte dadurch weg sein.
Kann das jemand bestätigen?
Danke.
