ADS Problem
mein Monster senkt sich manchmal vorne links ab und drückt dann Hydrauliköl in den Ausgleichsbehälter der durch die Entlüftungsöffnungen im Deckel dann überläuft. Stand im Normalzustand ist auch normal, also nicht überfüllt. Hatte schon mal jemand das gleiche Problem? Seltsam ist, dass es manchmal komplett normal ist und erst kürzlich zum 1. Mal aufgetreten ist. Warnlampe ist ausgeblieben, also wohl ein mechanisches Problem.
Wer kann mir helfen?
Martin
Hallo Grüni, werde mal sehen was der Fehlerspeicher sagt. Ich vermute, dass eins der Magnetventile defekt ist was eine Rückschlagfunktion hat. Deshalb der "falsche Fluss" der Flüssigkeit in den Vorratsbehälter.
Grüße und bin gespannt,
Martin
Grüni schrieb:Jawohl hier ist noch einer. Meiner hat sich vorn gesenkt und das Öl rausgedrückt. Jetzt geht er gar nicht mehr hoch. Auch nach dem ich mir den HHT rangesteckt habe kam keine plausible Fehlermeldung. Ich habe festgestellt das die Kabel und der Stecker am Niveausensor sehr schlecht aussehen. Stecker ist gekauft und Kabel werden auf eine Länge von 50cm neu gemacht. Über Erfolge werd ich berichten. Wenn nicht, wechsel ich den Sensor selbst. Den gibt es noch neu hat der Freundliche mir gesagt. Auto steht jetzt in Altomünster da zum Fahren zu tief......
Hallo Grüni,
gibt es schon etwas Neues?
Martin
Hallo Grüni und der Rest im Forum. Das Niveau ist bei mir stabil geblieben. Auch über mehrere Tage. Ich bekomme keine Warnung, ich kann hoch fahren und runter fahren und das Blinklicht geht aus bzw. bleibt an auf Stufe 1 und Stufe 2 habe ich 2 Dauerlichter. Also alles wie es soll. Das Problem ist, wenn ich auf der untersten Stufe bin, ist das Flüssigkeitsniveau im Ausgleichsbehälter ca. 6 cm über Maximum. Wenn ich das Auto ganz oben habe, ist der Behälter so leer, dass man kein Öl im Behälter mehr sieht. Wer kann mir sagen, in welcher Höhenstellung welche Menge im Behälter sein sollte und hat noch eine Idee was da schief läuft.
Martin
Ist der Behälter ganz leer, oder nur fast leer,
schau noch mal genau nach.
Gruß Andreas
R129 Hansestadt Hamburg
der Behälter ist so leer, dass wenn ich den Deckel abschraube unten noch einen ganz kleinen Rest sehe. Habe gestern noch einmal ausgelesen. Kein Fehler im Fahrwerk abgelegt und Auto steht stabil, ohne sich abzusenken. Wie gesagt Hebe- und Senkvorgänge sind ohne Probleme möglich. Das Einzige was ich mir jetzt noch vorstellen könnte, wäre das er insgesamt tiefer gegangen ist als vorher, also die Nullstellung nicht stimmt und deshalb mehr Flüssigkeit im Reservoir ist, wenn er ganz unten ist. Wo an der VA sitzt die Regelstange zur Einstellung der Höhe gleich wieder? Wenn ich diese verstelle, stellt sich dann die HA durch die Niveauregulierung auch höher?
Martin
Dann ist doch alles ok!!
Gruß, Andreas
exi schrieb:Dann ist doch alles ok!!
Gruß, Andreas
Nein eben nicht. Warum ist im abgesenkten Zustand der Flüssigkeitslevel auf einmal deutlich über Maximum? Ansonsten wäre es schon okay...
Martin
Du fährst doch wohl nicht auf Stufe 2, oder??
Also alles ok.
Gruß, Andreas
Letzter Beitrag von 66car
10.10.14, 19:17
