ADS Problem
Liebes Forum,
ich heiße Antonio und fahre einen SL 600, BJ. 1995. Zur Zeit habe ich wieder Probleme mit dem ADS. Die Bulleneier hatte ich schon mal wechseln lassen weil das Fahrwerk sehr schwammig war und danach lief er wieder gut. Jetzt habe ich das Problem, dass das Fahrwerk sehr hart ist. Nach Auslesung zeigte das HHT Protokoll: 013 Versorgungsdruck zu niedrig, 014 Lenkwinkelsensor nicht initialisiert und 020 Lenkwinkelsensor. Mercedes hatte den Lenkwinkelsensor wieder initialisiert aber das hat keine Veränderung gebracht. Mercedes meinte sie müssten den Wagen mal ausgiebiger testen. Das habe ich bisher noch nicht machen lassen weil dies meistens sehr teuer wird ohne unbedingt den Fehler zu finden. Ich vermute, dass die Tandempumpe nicht mehr genügend Druck aufbaut. Müsste sich dies nicht auch auf die Lenkung auswirken? Kann man die Funktion der Tandempumpe für das ADS testen lassen? Falls diese wirklich kaputt ist liegt dies an Dichtungen die erneuert werden können oder muss eine neue Pumpe her?
Danke im Voraus für eure Ideen/Anmerkungen
Hallo Antonio,
haste falsch eingestellt.
hier bist du richtig : http://www.r129-forum.de/forumdisplay.php?f=11
mfg
manni
Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr abfließen...!!!
129067 1F 095278 M 119972
Hallo Antonio
Ich habe deinen Beitrag verschoben.
LG BeaWink
R129 Mitten im Pott
Ich denke das Mercedes man den Pumpendruck messen kann. Und ich würde dir empfehlen den etwas tiefergehenden Test beim freundlichen machen zu lassen. Sollte natürlich dann eine Werkstätte sein die sich ein bisschen mit ihren Testgeräten auskennt. Hier im Forum sind einige Partnerwerkstätten genannt. Wühl dich mal mit dem Suchwort Forumsrabatte durch die Beiträge und Schau mal ob einer der Händler in deiner Reichweite liegt. Es können nicht mehr alle mit dem ADS umgehen.
Lg Eddi
Danke Eddi, werde mal das Forum durchsuchen nach Werkstättentips.
Antonio
Letzter Beitrag von 66car
10.10.14, 19:17
Letzter Beitrag von exi
08.09.14, 08:31
