Problem mit ADS1 (Experte gesucht)
W129 300-24V Bj. 92
FIN W1290611F062154
ADS Steuergerät: 007 545 19 32
habe folgendes Problem mit ADS1 Fahrwerk.
Symtome:
ADS [Bild: vbglossarlink.gif] Lampe leuchtet
Fahrwerk im Notlaufprogramm
Schalterbetätigung ohne Funktion. d.h. lässt sich nicht rauf und runter fahren.
Fehlercode ausgelesen, Ergebniss 7 Blinkcode (DTC)
= Front axle solenoid valves 2 ,also die vorderen Dämpferventile.
Erneuert wurden alle Hydrospeicher inkl. Hydrauliköl!
Leitungen zu den Ventilen wurden überprüft OK.
Vorderer Hydraulikblock leicht undicht!
Widerstand der Ventile 11 Ohm
Habe sogar ein Ersatzventil wechselseitig angeschlossen, ohne Ergebniss!
Der SL wurde 30mm tiefergelegt, vielleicht hängt das damit zusammen?
(Regelstangen ??)
Aber fahren bzw Dämpferwirkung in diesen Zustand absolut OK.
Nur halt die Kontrolleuchte ist ewig an.
Ich denke es muss ein elektronisches Problem sein, möglich das das Steuergerät ne Macke hat?
Hat jemand vielleicht eine Prüfanleitung oder einen Schaltplan??
Bin für jeden Tipp dankbar!
Gruß aus
Nord/Ostdeutschland
Andi:danke:
ich habe auch das Problem mit der Warnleuchte. Diese leuchtet sporadisch. Wenn die an ist, kann man nicht mehr hochfahren. Ansonsten geht alles. Konntest du das Problem mit der Leuchte lösen?
Thomas
Hi Andy.
Schreib doch mal den Benutzer "Eddy" an (auch Ostdeutschland Wink). Der hat schon einiges mit ADS 1 hinter sich und kann Dir vielleicht den Einen oder auch Anderen Tip geben.
Chris
Danke für die Blumen Chris, ich absolut nix Experte.
Fahrwerk im Notlauf, mit welchen Symptomen? Fahrwerk bretthart? Oder leuchtet nur die Lampe im KI und der Rest ist normal wie immer?
Es kann da ein elektronisches Problem sein wie ein zum ADS gehörendes Überlastschutzrelais, ein Problem mit den Lenkwinkelsensoren oder eine Unterbrechung der Rückmeldungen derselben. Batterie abgeklemmt gewesen?
Ich drück dir die Daumen das sich nicht ne Regelstange verabschiedet hat, zumindest nicht die vordere, da gibt's Lieferschwierigkeiten.
So weit mal ganz kurz.......
Lg Eddi
Letzter Beitrag von Raggna
20.07.20, 18:18
