Bj97 320 geht vor Ampel andauernd aus
ich weiß nicht ob ich den Motor bzw. die Kolbenringe mit zu viel Öl
kaputt gemacht habe.
Habe das zuviele Öl jetzt absaugen lassen. Aber er geht immer noch aus vor der Ampel.
Kann das der Grund sein?
Bin vielleicht ca. 50km mit zuviel Öl gefahren.
Würde ich auskuppeln würde er nicht ausgehen..... Schaltstellung N.
Gruß Lothar
Hallo Lothar,
woran das liegen könnte, kann ich Dir leider nicht sagen. Mir kommt nur das Problem bekannt vor. Zuviel Öl hatte ich allerdings nicht drin.
Vielleicht hilft Dir trotzdem die bisherige Diskussion weiter:
http://www.129sl-forum.de/viewtopic.php?f=7&t=15586
Grüße aus dem Allgäu
Reinhard
Hallo Reinhard,
dein Thread hört sich auch schlüssig an.
Es kann auch eine verdreckte Drosselklappe sein.
Habe das Auto noch nicht so lange. Vor ner Woche aus Engalnd geholt und
dann nach nen bischen rumkurven zuviel Öl nachgekippt.
Gruß Lothar
Ich hatte das gleiche Problem.
Bei mir waren es die Verteilerkappen + -finger. In einer war einiges an Grünspan drin.
Penibel gereinigt, eingebaut und alles war wieder gut.
Aber trotzdem je 2 neue Kappen + Finger bestellt und gegen die alten ausgetauscht.
Rolf
R129 --> 500 SL
S210 --> E 430
Hallo Alter Mann,
ich denke der SL 320 hat keine Verteilerkappen.
Hier handelt es sich um den 320er. Ein 500er habe ich auch.
Der hat gerade neue Verteilerk + Finger bekommen.
was der Stecker an der Ansaugbrücke ab!
:daumenh::daumenh:
Motor geht aus
Hans Schoeber
Letzter Beitrag von mfk
28.07.25, 09:28
