Sitzheizung geht nicht mehr!
#11
Der Überrollbügel ist unten und der Schalter ist im Moment wie ohne Funktion. Er leuchtet nicht wenn man ihn betätigt auf. Und als er davor ein paar mal ging leuchtete der Schalter auch nicht auf!
Ich würde ein Batterieproblem in Betracht ziehen...
Wenn meiner länger gestanden hat, Licht und beide Sitzheizungen einschalte, blinken die beiden Schalter bei meinem auch.
Aber nur für einen Moment. Bis wohl, scheinbar, genug Strom da ist...
Ich weiß aber auch, dass die Batterie nicht mehr gut ist und getauscht werden muss.
Bin nur noch nicht dazu gekommen, dass zu machen... :knueppel:
Lasse mal deine Batterie prüfen.
Denkbar, dass sich bei einem Tasch, wenn die Batterie einen weg hat, sich ein paar Probleme bei deinem Auto in Luft auflösen... Smile
Hallo Anna,
kann es sein das dein SL mal Unterspannung bzw. die Batterie zusammengebrochen ist? Dann solltest du mal die Fehler aus den Steuergeräten auslesen und löschen lassen. Dann ist die Welt wieder in Ordnung. Glaubt aufs erste Mal keiner, aber dann wird bei jedem Fehler immer ausgelesen und gelöscht. Wirkt auch oft Wunder.
Kare
Hallo ihr lieben, leider hat mich die Arbeit in den letzten 14 Tagen so eingespannt, dass ich jetzt erst auf eure wertvollen tips antworten kann.
mein Bruder hat ein paar Kleinigkeiten bereits beseitigen können. So zum Beispiel war der tip mit der Batterie genau richtig. Die ist sowas von tot, dass ich jetzt erstmal ne neue brauche. Lässt sich auch nicht mehr richtig aufladen. Wer weiß was jetzt alles darunter gelitten hat, nach dem was ich so gelesen habe, können das ja noch ein paar kleinigkeiten sein.
Also mal schauen was sich die nächsten Tage so tut.
:danke:
So hatte endlich mal wieder zeit an mein Autochen zu gehen. Nachdem mein Bruder die Batterie wieder aufgeladen hat und die Zentralverriegelung lahm gelegt hat entlädt sich die Batterie Gott sei dank nicht mehr. Also weiter fummeln ist angesagt. Es wird also wieder ne Weile dauern, bis es was neues zu berichten gibt. Hoffentlich mit positiven Ergebnissen!
Alles liebe und ein gesundes neues Jahr an alle ! :danke:
Ich habe vor knapp 14 Tagen eine neue Batterie bei Mercedes geholt.
Der Kummer mit den blinkenden Schaltern der Sitzheizung ist bei mir vom Tisch.
Ich hatte es auch damit versucht, die alte Batterie aufzuladen. Zumal die Alte von 49/08 war. Also, eigentlich, noch nicht sehr alt...
Hatte aber nicht viel gebracht. Spannung war nach ein paar Tagen wieder weg.
Viel Erfolg bei deiner Fehlersuche... Smile
ich bin alter Kfz Mann.Als es noch nicht galt "Geiz ist geil" konnten die Hersteller noch mit Qualität werben und wir haben für gutes Geld noch Batterien (und andere Sachen) bekommen, die 6,7 oder 10 Jahre gehalten haben.Nun müssen wir alle damit klarkommen das man nur Müll bekommt . Bei einer Batterie heißt das mittlerweile 2 Jahre Garantie und danach ist sie auch bald platt!
VG Mathias
Verstehe. Die Batterie ist laut Kaufbrief ein Jahr alt. Aber wenn jetzt irgendwo ein kurzer im auto ist, dann muss ich den wohl erstmal finden bevor ich ne neue Batterie kaufe oder? Seit dem die zv- Pumpe abgeklemmt ist und ich den anlagenfusch des vorbesitzers raushabe ist die batterie nicht mehrerer gegangen und das obwohl er schon ein paar Wochen steht.
Aber ich werde dann definitiv eine neue kaufen.:hmm:
Hallo Ihr Lieben, ein Jahr ist nun vergangen, aber dafür fährt und funktioniert mein baby jetzt!:daumenh:
Die Sitzheizung ging nach einer komplett neuen Batterie vom Freundlichen wieder.
Die Gurte gingen nicht, weil zwei Lötstellen in den Steuergeräten unter den Sitzen neu gemacht werden mussten. Bis wir das raus hatten, sind wir fast irre geworden.
Das Verdeck geht auch ENDLICH! Es war kein elektronik oder hydraulik Fehler, sondern das Verdeck musste einmal raus und komplett neu eingesetzt werden. Nichts saß da wo es sitzen sollte.
Ich konnte also noch ein paar SOnnenstrahlen nutzen und bin nun mehr als glücklich, das jetzt alles ( bis auf KLeinigkeiten läuft). DIe Fahrerscheibe will manchmal nicht mitmachen, dann gibt nen kleinen Hieb gegen die Verkleidung und denn kanns weiter gehen...
Ich wollte Euch das wissen lassen, weil ja wirklich viele versucht haben zu helfen!:danke:Confusedtlov:Confusedtlov:Confusedtlov:Confusedtlov:
