Felgen, Reifen, Spurplatten
Hallo Felgenspezialisten,
würde gerne an meinen geliebten SL folgende Felgen montieren:
VA: 8,5x19, ET35
HA: 9,5x19, ET35
Wie ist es möglich die Felgen zu montieren?
Welche Reifenkombinationen sind möglich und sind Spurplatten erforderlich?
Über Hilfe würde ich sehr freuen.
Werner
Hallo nochmal,
kann den wirklich keiner helfen?
Werner
Vielleicht solltest du kurz den Hersteller der Felgen angeben und oder den Verkäufer fragen ob's ne Freigabe für den SL gibt. Sonst geht's nur mit Festigkeitsgutachten, eventuell noch den Nachweis ob eine Tachoabweichung entsteht durch den reifenumfang und dann zur Einzelabnahme, freigängigkeit vorausgesetzt. Vielleicht haste ja Glück und findest irgendwo ne ABE für die Felgen.
Bild wäre eventl. nicht schlecht.
Mehr Input braucht's dazu.
Es wird sich sonst kaum einer finden der dir helfen kann.
Lg Eddi
Hallo Werner,
mal unabhängig vom Felgenhersteller,
passende Reifen: vo: 245/35 R19 hi. 275/30 R19
Vergleicht man die ET 35 mit den AMG Styling I Felgen ET25, so stehen deine Felgen 10mm weiter drinnen. Das sollte kein Problem sein.
Die Verwendung von 10mm Spurplatten bringt die Felgen auf die AMG Maße.
Hinten wäre auch 15mm denkbar, da die mehrteilige AMG für hinten mit 10x18 noch etwas breiter ist.
LG Andreas
Hi, die Reifengrößen passen wie beschrieben, spurplatten würde ich dir auf jeden fall Raten, damit das ganze ordentlich aussieht.
An der Va. Kannst du bei den Dimensionen bis zu einer Et von +10 gehen und an der ha bis zu Et 0. hierfür gibt es von h&r ein Gutachten für den r129 Sodas das ganze auch eintragungsfähig ist.
Je nach tieferlegung solltest du überlegen die Kanten zu bördeln, bei eibach 30 mm ist es aber auch ohne kein Problem.
Eine einzelabnahme musst du aber machen lassen, ist aber bei einem fähigen TÜV Prüfer kein Problem.
Wegen der Reifengröße kannst du auch vorne 255/35 und hinten 285/30 nehmen, sprech das aber vorab mit dem TÜV ab
MfG andreas
Ich fahre 9x18 ET27 + 13mm Spurplatte auf der HA
Also effektive ET14.
Und ohne Bördeln ging das nur bis zur nächsten Kurve / Bodenwelle.....:echt:
Vorne 8x18 ET35 + 20 mm Spurplatte.
Also effektive ET15.
Ohne Bördeln.
Alles ohne Tieferlegung.
Gruß, Thomas
Danke für die Unterstützung.
Anscheinend ist das Thema ja nicht ganz einfach. Ich werd mal mit dem TÜV sprechen und die Reifen organisieren.
Dann denke ich ist erst mal Probemontage angesagt um das Thema mit den Spurplatten zu klären.
Welche Unterlagen brauche ich für die TÜV-Einzelabnahme. Bei den Felgen war leider nichts dabei. Hab schon auf der AMG-Homepage gesucht aber die Felgen in meiner Kombination leider nicht gefunden. Vielleicht kann mir ja auch hier jemand helfen. Hab mal ein Bild der Felgen angehängt.
Werner
Hi, definitiv brauchst du die Festigkeitsgutachten für die Felgen. Und dann einen Prüfer der nicht maulfaul ist sondern mit dir arbeitet und nicht gegen dich.
Lg Eddi
Da musst du schon eine persönliche Anfrage an AMG in Affalterbach machen!
Die haben 100%ig Unterlagen für diese Felge und können dir weiterhelfen!
Gruß, Thomas
Letzter Beitrag von Mylex
30.05.21, 22:47
Letzter Beitrag von Päda
04.02.21, 18:13
