Tanken beim 320 er
Habe gestern meine erste Tankfüllung durchgeblasen:-P
Bei Km-Stand 470 ging brav die Reservelampe an,nach Hause gefahren,
und heute Vollgetankt 51,72 Ltr bei Km 498,mehr ging beim besten Willen nicht rein.
Ich will hier keine Verbrauchsdebatte auslösen,aber irgentwas stimmt doch hier nicht:verdaechtig:
Kann es sein,das der Geber einen wech hat?
Gruß Klaus
Durchschnittsverbauch stimmt ja - aber 52 Liter + 12 Liter Reserve ergeben keine 80 Liter Tankvolumen...
Das meinst Du doch, oder? :frage:
Beste Grüße
Matthias
Scheinst aber nicht alleine zu sein:
forums.mercedesclub.org.uk/showthread.php?t=102604
Edith: Hä? wieso geht der Link nicht?
(schreib halt das www manuell davor)
Beste Grüße
Matthias
miles schrieb:Durchschnittsverbauch stimmt ja - aber 52 Liter + 12 Liter Reserve ergeben keine 80 Liter Tankvolumen...
genau das meine ich.
:verdaechtig:
miles schrieb:Scheinst aber nicht alleine zu sein:
Stimmt die Herren diskutieren ohne Ergebnis dasselbe Problem:frage:
Klaus
Da gibt es wohl nur die Lösung LEERFAHREN.
Also Reservekanister in den Kofferaum und los geht es, sollte ja jetzt bei dem Wetter nicht schwer fallen und zu lange dauern.
Grüße aus dem Wilden Süden
Richy
Superrichy schrieb:Da gibt es wohl nur die Lösung LEERFAHREN.
Richy
hab ich schon in der Garage stehenBig Grin
werde dann mal berichten.
Klaus
Vor einer Woche bei lang leuchtender Reservelampe getankt - Zeiger war noch nicht im Vakuum - 72 Literchen.
Doc
Moin Thomas (Poldi)
dazu hätte ich auch eine Frage. Du hast mehr Erfahrungen mit dem R129.
Wenn ich den SL Tanke (Voll) und der zeiger bis zum Anschlag ist, stelle ich fest, dass nach ca. 30 KM der zeiger sich bewegt. Ist das normal? Kann es sein, dass der Tank nie ganz voll wird? Wie bekomme ich die Luft aus dem Tank um wirklich einen vollen Tank zu haben?
Schon jetzt :danke:
LG Ersin
LG Ersin
Der SL ist wech.
Hi
Wenn`s dumm läuft hast du ein defektes Be-und Entlüftungsventil (A1244760432). Deine Benzinpumpe ist durchaus in der Lage so ein Vakuum zu erzeugen um den Tank nach Innen einzudellen. Dadurch schrumpft dein Tankvolumen erheblich.
Mercedes verwendet i.d.R. Tankdeckel ohne Belüftung, da sie ein Belüftungssystem haben.
Billige Lösung: Besorg dir nen Tankdeckel mit Belüftung, damit der Unterdruck nicht zu groß wird.
Ob man den Tank (ausgebaut) mit Überdruck wieder vergrößern kann, weis ich nicht.
24.03.16, 13:43
