	Themen: 18
kurz Frage an die Motorexperten hier. Mein 300SL läuft erst nach dem 2. Startversuch. Beim ersten läuft er kurz und geht wieder aus. Beim 2. dann alles normal. Auto hat eine BRC LPG-Anlage verbaut startet aber auf Benzin. Verteilerkappe und Finger sind neu.
Was sollte ich kontrollieren?
Andy
	Themen: 29
		Wenn du vor dem Startvorgang mehrfach die Benzinpumpe laufen lässt ( durch Zündung An/Aus) startet er dann besser?
Wenn ja, kann es sein, dass der Druck im Einspritzsysten nicht ausreichend ist und der Druckregler defekt sein kann.
Gruß Mike
	Themen: 60
		klingt definitiv nach einem Problem an der Benznversorgung, MikeS dürfte da nicht sehr falsch liegen. Ich würde da nicht lange selbst suchen, sondern mich an einen Boschdienst wenden.
1.don`t sweat the small stuff
2.it`s all small stuff
	Themen: 18
hört sich für mich auch nach dem Druckspeicher am Benzinpumpenpaket an. Die KE Jetronik laufen mit hören Drücken als heute Einspritzanlagen. Selbst nach abstellen des Motors muss noch ein bestimmter Druck erhalten bleiben damit das Fahrzeug wieder startet. Desweiteren verhindert der Druckspeicher die Bildung Dampfblasen im Kraftstoffsystem.
Ich würde mal den Kraftstoffdruck überprüfen lassen.
Schöne Grüße
Philipp
