Scheibenwischer geht nicht mehr
Guten Tag,
jetzt hab ich das Problem das mein Scheibenwischer nicht mehr geht. Bei den meisten gibts dann auch Probleme mit den Blinkern. Bei mir funktionieren die allerdings immer einwandfrei.
Sicherungen hab ich kontrolliert. Die Sprühanlage geht auch, nur wischt er dann auch nicht sondern sprüht nur die Scheibe voll. Vom Scheibenwischermotor hört man auch kein Anlaufen oder sonst was. Es tut sich einfach nichts.
JEmand ne Idee?
Hängt der Scheibenwischer auch am MAS dran?
Grüße Oliver
Hi Oliver,
es war erst vor kurzem ein Thread.
Vermutlich kann es am Kombirelais liegen.
Das liegt beim Vormopf hinter den Sicherungen.
Ich hoffe, dass es daran liegt.
Schaue mal hier, vieleicht hilft es.
Scheibenwischer fällt zeitweise aus - R129-Forum
Grüße Ersin
Der SL ist wech.
Aber da gehen doch dann die Blinker etc. auch nicht?!
Hi Oliver,
bei mir war es nicht so.
Bei mir war es so, dass die Blinker funktionierten, kein Warnblinker funktionierte und kein Intervall sowie keine Scheibenwischer funktionierten. Kombi-Realais ausgetauscht und es gin der Wischer wieder.
Es könnte aber auch sein (Vormopf) dass es am Scheibenwischerrelais links im Steuergerätekasten liegt. Das wurde bei mir auch rausgenommen, Deckel weg und Kontakte geschmirgelt.Ob das bei anderen Modellen ausser Vormopf auch so ist, kann ich leider nicht sagen.
Ich gehe davon aus, dass Du verwertbarere Tipps von Mitgliedern bekommst, die mehr Ahnung als ich haben. meines sind nur Erfahrungsberichte ohne technisches Hintergrundwissen.
LG Ersin
Der SL ist wech.
So ich habs Big Grin
Ein Stecker beim einem Relais K26 war nicht richtig drin.... ich hatte alle mit Kontaktspray nen Tag vorher eingesprüht....
gruß
