SRS Kontrollleuchte an, Notlauf
#11
Hallo Jo.
um ganz sichen zu sein, bei deinem SL 500 oder ist es ein 500SL ist Baujahrabhängig
geht die rote SRS Warnleuchte an ?:w00t:
Das bedeutet dass Fahrerairbag, Beifahrerairbag (falls vorhanden) oder die Gurtstraffer
an den Sicherheitsgurten unplausible Widerstandswerte dem Steuergerät
übermitteln.
Dh. Leitung unterbrochen, Kurzschluß, Widerstand oder Bordspannung stimmt nicht.
Dieser Fehler wird dauerhaft gespeichert und ist nur mit einem Diagnosetester
an der 16 oder 38 poligen Diagnosebuche(je nach nicht genanntem Baujahr)
am SL im Motorraum zu löschen. Von selbst geht das nicht mehr weg.
Reden wir darüber ? :verdaechtig:
Oder hat dein Fahrzeug ein Problem mit dem ASR.
Dann leuchtet die gelbe ASR Lampe im KI, das Gaspedal geht schwer und das
Motor ist im Notlauf.
Bitte gebe hier entsprechende Info:
Diese sollte so aussehen.
Hallo Leute ich habe einen 500SL
Baujahr 1989-2001 mit der Fahrgestellnummer WDB 129 066 1F 000000
Das bedeutet für die wo sich auskennen.
WDB ist ein Mercedes
129 ein Typ 129 SL
066 hat einen 5ltr Motor mit KE Einspritzung
067 mit LH Einspritzung
068 oder gar schon den vollen Datenbus ?
1F ist ein Rechtslenker
000000 die laufende Nummer so kann man sehen was in dem Fz verbaut ist.
mit diesen Daten wirst du eine kompetente Antwort erhalten.
Alles andere ist nutzlose Raterei.:daumenr:
Solltest du diese Daten nicht preisgeben wollen, dann enpfehle ich dir.
Folgende Auflistung ohne Gewähr.
Ersetze die Batterie,
Die Sicherungen
Das Überspannungsschutzrelais.
Den Motorkabelbaum.
Beide Zündverteiler.
Den Drehzahlsensor am Differenzial.
Den Mengenverteiler.
Die unterschiedlich abgefahrene Reifen
Die Radlager
Und das SRS und ABS Steuergerät
und das Radio
:money:
Viel Erfolg.
Arnulf
Letzter Beitrag von slsaar
30.11.14, 15:41
