HILFE: ESP / ABS und Airbag Kontrollleuchte
Hallo Zusammen,
bei meinem 320 SL, Bj 97 MOPF1 bleiben ,nachdem ich mein Lenkrad und die Felgen (von 16" auf 17") gewechselt habe, folgende Kontrollleuchten an.
Die ESP und ABS -Leuchten nur nachdem man anfährt, nach dem starten erlöschen Sie erst. Die Airbagleuchte leuchtet dauerhaft.
Hat jemand einen Tip oder kann man die Fehler bei Mercedes auslesen lassen ?
Wünsche allen ein sonniges Wochenende,
Rainer
Hat sich denn der Abrollumfang der Räder wesentlich geändert bei der Aktion?
und hat vier Räder.
Ich habe von orig. 8x16 Monkar mit 225/55 R16 auf orig. 8 1/4 x 17 Albali mit 235/45 17 gewechselt
wechsel die Räder doch mal wieder auf 16" zurück. Wenn die Lampen dann ausgehen weißt Du, woran es liegt. Dieses Problem ist schon öfter gepostet worden. Sollte die Airbagleuchte nicht ausgehen, muss der Fehler im Speicher gelöscht werden.
Auf den Albalis ist die falsche Reifengröße. Die brauchen 245/45 und nicht 235er. Die Reifenhöhe steht im Verhältnis zur Reifenbreite und somit stimmt der Reifenumfang zu 17" nicht mehr.
Jamie
W209, der daily rocker
R170, das kleine schwarze meiner Frau
R129, der Anzug für sonnige Anlässe
Ich hatte auch von 8x16 225/55 R16 auf 8 1/4 x 17 Sador mit 235/45 17 gewechselt und ich hatte keinerlei Probleme.
Rolf
R129 --> 500 SL
S210 --> E 430
Die Reifengröße selbst ist erstmal Schnuppe. Das regelt wenn die Einzelabnahme.
Probleme gibt es eher, wenn die Differenz des Abrollumfanges zwischen Vorder- und Hinterachse zu groß ist. Dann ist Disco angesagt...
Sind rundrum die gleichen Reifen auf den Felgen, fällt Das als Fehler aus.
Da ist es egal, ob 16 oder 20 Zoll, mit 225er rundrum oder 345er rundrum. Smile
http://r129-500sl.blogspot.de
Hallo Jamie,
ich habe vorne 235er und hinten 245er, ist schon richtig so
Der Abrollumfang hat sich um 3,2 cm verringert, Geschwindigkeitsanzeige plus 2 km/h bei Tempo hundert. Dürfte eigentlich nichts ausmachen. Ich weiß aber nicht, wo die Toleranz endet, kaufe kein Auto mit so 'nem SchnickschnackSmile
Wenn Auto kein ESP hat, kann es einen auch nicht ärgern.
und hat vier Räder.
meinbenz schrieb:Hallo Jamie,
Wie jetzt - doch eine andere Reifengröße???
Für den TE:
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&...0m22cQ1rlA
und hat vier Räder.
Welche Maße sind es genau?
Letzter Beitrag von Arlex320
11.08.16, 16:10
