03.08.13, 17:37
Da mein Beitrag im Marktplatz vielleicht nicht am richtigen Ort steht, hier noch einmal:
Zusammenbau der Kassettenbox:
Es sind 7 x CBox von Fischer, die von oben nach unten in Schienen geschoben werden und dabei unten einrasten. Unter den 7 verbundenen Boxen ist das Beleuchtungsteil ebenfalls eingerastet. Alles zusammen wird von unten in einen Rahmen geschoben und rastet ebenfalls ein.
Einbau der Kassettenbox in die Mittelkonsole:
Die komplette Einheit wird nach dem Anschluß der Beleuchtung von oben in die Ablage der Mittelkonsole geschoben und rastet ein.
Es gibt keine Schrauben!
Ausbau der Kassettenbox:
Um das komplette Kassettenfach aus der Mittelkonsole zu entfernen, muss man vorne und hinten - nicht rechts oder links - die "Haltenasen" entriegeln.
Dieses geht z. B. mit zwei alten Kreditkarten, die ca. 4 cm tief, jeweils in der Mitte von Vorder- und Rückseite, eingeschoben werden. Dann kann die komplette Einheit nach ober herausgezogen werden.
Das Herausziehen der kompletten Einheit geht einfacher, wenn der erste und der letzte Einschub geöffnet werden. So hat man einen bessern Griff.
Ich würde empfehlen nach dem Ausbau des Kassettenfachs - vor dem Einbau des Leerfachs - die kleine Birne aus der Fassung zu entfernen, damit die Hitze einer bei Licht brennenden Birne nicht versehentlich das Plastik beeinträchtigt.
:engel:
Nerd
:engel:
Nerd
