Motor geht während der Fahrt aus !
Hallo liebe R129-Fans,
ich habe folgendes Problem:
seit ich meinen 500SL Anfang April aus dem WInterschlaf geholt habe passiert es immer wieder das während der Fahrt der Motor ausgeht - allerdings nur wenn ich über größere Schlaglöcher fahre. Dann leuchtet kurz das ABS-Symbol auf und der Motor geht setzt kurz aus oder geht ganz aus.
So ist es heute auch wieder passiert. Nach mehrmaligen Startversuchen und eine kurzen Wartezeit ist er wieder angesprungen - als ich Ihn nach dem abstellen wieder starten wollte ging nichts mehr - er orgelt und orgelt und orgelt aber starten will er nicht mehr !
HILFEEEEEE !!!!!!
Björn aus Filderstadt
Hallo Björn,
ist irgendwie schwierig anhand der genannten Symptome den Fehler
zu lokalisieren. Würde an deiner Stelle alle elektrischen Verbindungen
wie Stecker, Fühler und Anschlüsse am Motor und den Steuergeräten
kontrollieren. Die Symptome deuten auf einen zuerst lockeren Stecker
hin der dann durch die Erschütterungen ganz abgegangen ist.
Thomas
LG aus Piberbach
T:lol:M
hi thomas,
danke erst mal.
nach dem aussetzer bin ich aber noch gefahren - hab das auto normal abgestellt und er ist nicht mehr angesprungen !
bei einem ganz losen stecker wäre er doch garnicht mehr angesprungen !
lg
björn
Hi Björn!
Wo stand das Auto denn im Winter? Nicht das da ein Tierchen in Deinem Motoraum überwintert hat...
Viel Erfolg bei der Fehlersuche..
Gruß Peter
das auto stand in einer tiefgarage !
denke es wird wohl das beste sein ich lasse es in eine werkstatt schleppen und bringe es meiner frau schonend bei ;o) !
lg
björn
Hatte eine ähnlichen Fehler! Drehzahl ging unter der Fahrt zurück, teilweise aus!
15 Minuten warten, dann sprang das auto wieder an!
Fehler war die Lambdasonde! Neue rein, keine Fehler mehr!
Motor geht aus
Hans Schoeber
Letzter Beitrag von mfk
28.07.25, 09:28
Letzter Beitrag von Päda
23.04.21, 21:42
