Passen diese Felgen?
ich habe einen satz felgen in aussicht.
9,5x18 ET 43 passen die auf den R129?
Grüsse
wenn sie 5*112 sind passen sie...
Einpresstiefe musst du halt anpassen
ja lk passt...du meinst mit adapterplatten....
was denkst du wieviel mm ich da brauche?
Ich seh's hier per IPhone nicht... Welche Modellpflege?
Ab Mopf 2 bist du vorne mit mind. 15 mm dabei, hinten 20.
also meiner ist EZ 01/92
Das steht doch im Gutachten der Felgen drin Wink Von H&R gibt's dafür auf jeden Fall nix.
felgen sind original MB.........
Laut Freigabe passen die ringsum garnicht. ET43 hast Du und ET23 darfst Du. Also bräuchtest Du hinten 20mm Distanzen, für die es aber mit diesen Rädern kein Gutachten gibt.
Zudem gilt:
Zitat:An den Radhäusern sind folgende Nacharbeiten zur Erzielung ausreichender Reifenfreigängigkeit erforderlich:
Der Falz am Radausschnitt der vorderen Kotflügel ist im Bereich zwischen der Oberseite der Frontschürze bis zur Oberkante der Seitenbeplilnkung
vollständig anzulegen.
Im hinteren Bereich der Radhäuser sind die inneren Sechskantbefestigungsschrauben des Innenkotflügels durch Blechschrauben mit flachem Kopf zu
An den hinteren Radhäusern sind folgende Nacharbeiten erforderlich:
Der Falz am Radausschnitt der hinteren Kotflügel ist auf seiner gesamten Länge vollständig anzulegen
Der Innenkotflügel ist im Bereich der Radmitte durch zusätzliche Befestigung mittels einer Niete mit flachem Kopf an der Radhausinnenwand nach
oben auszurichten.
Ich hab auch kein Gutachten für die H&R-Scheiben in Verbindung mit der Rad/Reifenkombi, aber H&R liefert bei Bedarf Festigkeitsgutachten und dann kannst du eine Einzelabnahme machen lassen....
Original MB Felgen?Aber von welchen Typ Mercedes.Falls die von einer S-Klasse sind könnte es sein das du auch noch andere Radbolzen benötigst.
Ich meine die M12 mit R14 Radius.Distanzscheiben und Bolzen aller Art bekommst du bei der Fa.SCC.Google mal Fa.SCC.Die haben auch ein Onlinekatalog.
Harald
Letzter Beitrag von Mylex
30.05.21, 22:47
