Suche kompetenten Verdeckspezialist
Hallo SL-Freunde,
an dieser Stelle erstmal vielen Dank für die klasse Tipps und Hinweise in diesem Forum !
Allerdings bin ich jetzt mit meinem und Eurem Rat zu Ende.
Weil: Der letzte Schritt vor dem Fenster verschließen funzt nicht.
Der hintere Teil geht runter und der Verschließmechanismus will schießen.
Aber zieht nicht richtig runter oder / und kommt wieder hoch.
Wir haben schon die großen Metallstifte am Verdeck versucht zu justieren.
Ging auch mal kurz gut.
Nun suche ich jemanden in Berlin, der von dem Mechanismus gut Ahnung hat, die ich glaube, dass die "Runterziehhaken" entweder ausgelutscht sind oder verstellt oder die Endkontakte nicht mehr sind.
Hat jemand Ideen ?
Oder ist MB Salzufer doch der einzige der hier für teures Geld weiter helfen kann.
Freue mich wie immer über Eure Ratschläge.
Gruss aus Berlin
Eber
Vielleicht kann Dir der Verdeckpapst Stefan D. weiterhelfen ?!?
Google mal nach Verdeckpapst Stefan... er wohnt im Norden der Bananenrepublik Deutschland....
passt zwar nicht ganz hier rein, aber könnte mir bitte jemand mal die Nummer vom Verdeckpapst per PN zukommen lassen.
Danke und einen schönen Tag noch.
MfG Patrick
Es muss auch nicht immer alles hier passen - das Forum unterliegt sicher keinen strengen Parametern :punk::drive:
Die Nummer sende ich Dir rüber.... ich hoffe, dass Sie noch stimmt Undecided
Hallo Eber,
wenn die Verschlüsse versuchen zu verriegeln, hast du nur ein Einstellungsproblem der hinteren Verschlüsse. Die Verschlüsse lassen sich vom Kofferaum aus verstellen. Die Seitenverkleidungen müssen ausgebaut werden und dann sind die Verschlüsse ganz sichtbar.
Mit dem Mercedes-Werkzeug kannst du die Verschlüsse,roten Haken nach oben ziehen, öffnen. Dann verschließt du das Verdeck per Hand, bis die Haken hörbar einrasten. Sollte das nicht klappen, musst du die Verschlüsse lösen und nach oben schieben. Rasten die Verschlüsse bei geöffnetem Haken ein, musst du kontrollieren, ob das Verdeck zu dicht an der Karosserie liegt. Wenn ja, leiden die Verschlüsse durch zu hohe Schließkräfte und können beschädigt werden.
Kann dir eine Einstellanleitung zukommen lassen.
Bin nur noch bis Morgen abend zu erreichen, denn dann gehts mit meinem Spielzeug hoffentlich ohne irgenwelche Probleme für zwei Wochen nach bella Italia.
Eddy
Hallo Eddy,
kanst Du mir die Einstellanleitung auch gleich zukommen lassen? Ich habe nämlich zuweilen das gleiche Problem.
Besten Dank
Winfried
Hallo eddy, ja bitte gerne !!
Klasse Tipp wenn`s klappt !
Letzter Beitrag von 32V
02.07.15, 13:40
